Вентилятор охлаждения радиатора кондиционера
Тема в разделе "A5", создана пользователем ShurikGrOb, 23 мар 2023.
  1. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Доброго времени суток!
    Машина A5 2014гв.
    При включении кондиционера сразу включается вентилятор радиатора, мне кажется на максимум, так как его слышно в салоне. Не зависит от температуры на улице(даже зимой) или же прогретый или не прогретый двигатель. Просто врубается вентиль на максимум.
    Это нормальное поведение или всё же надо искать неисправность? Ошибок не нашёл через Васю.
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это нормально.
    Может кажется?
    Или стоит вентиляторы помыть? Да и на состояние самих радиаторов посмотреть.
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.535
    французы
    А какой толк мыть - вентиляторы? :shock:
    Соты радиатора - да, забиваются, но это не может быть причиной вкл вентилятора сразу на макс обороты.
    Всегда включается на минимум, а вот далее - по обстоятельствам.
    Как варианты :
    - вентилятор чуть перегорел и уже недоступны разные скорости (обмотка\угольки\...)
    - глючит датчик температуры двигателя (точнее того, корорый определяет температуру за бортом\ но есть вариант, что температуру выдаёт ЭБУ).
    - проверить предохранитель на вентилятор (тут надо смотреть схему - сколько и какие предохранитель отвечают за обороты вентилятора).
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Очепятка.
    Радиаторы )))
    булдожка нравится это.
  5. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Может....
    Если обратите внимание, то после кратковременной стоянки, после поездки, заводишь двигло, и вентиляторы сразу стремятся вращаться по максимуму, а всё из-за того, что радиатор кондёра, за время стоянки скопил тепло от "использованного" фреона, и его надо охладить....
    И если у вас скорость вентиляторов не спадает, после заводки автошики секунд через 10-15, то радиаторы забиты наглухо....
    Владимир_Вартовск нравится это.
  6. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.535
    французы
    Да, вполне реальная ситуация, но у меня ни на одной машине радиаторы никогда не были грязными, тем более - забитыми наглухо. Так что "проверить" сей эффект не могу.
    Но вот данном случае топикстартер пишет -
    Romik203 нравится это.
  7. Romik203
    10 янв 2016
    910
    Курская обл.
    Куда-то автор пропал......))))))))))
  8. Arthur21
    Arthur21 Новичок
    2 апр 2023
    1
    Подскажите пожалуйста! АудиА5 2012г.в. 2л. американец! Как найти номер двигателя? Говарят есть в доступном месте наклейка, с номером двигателя ...
  9. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Я тут))) Немного занят был.
    Промывка радиаторов, конечно, мысль. Но Это происходило и зимой. Из комментариев я понял, что это не нормально.
    Будем проверять. Спасибо за рекомендацию.
