Вентилятор охлаждения радиатора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BEST007, 9 дек 2011.
  1. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Всем привет! Заметил что при заводе на холодную(ночь в гараже)сразу начинает работать вентилятор. Должно быть так,если нет,то с чем это связано?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кондей выключи (кпонка "ECON" должна гореть).
  3. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Причем тут эта кнопка? Она включается только тогда,когда включаешь печку.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так у тебя печка выключена, когда заводишь ???
  5. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    выключена
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Какой вентилятор? Принудительный (электрический), или тот что на муфте? Если электрический, то возможно один из датчиков температуры накрылся!
  7. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    #7 BEST007, 9 дек 2011
    Тот что возле радиатора. И сколько стоит датчик?
  8. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Как же все таки сложно определить проблему, по столь скудным описанием:shock:
    У тебя их там два (возле радиатора)!!!
  9. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Не судите строго) Я мало еще в чем разбираюсь,молодой не опытный как говорится) Как называются еще не знаю. Да их там два,большой основной и маленький от кондея как мне кажется. Так вот большой и крутит всегда.
  10. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Большой у тебя на вискомуфте!!! Вообще он крутится постоянно!!!
    Принцип работы вискомуфты основан на особых свойствах специальной силиконовой (содержащей кремний) жидкости: при повышении температуры ее вязкость не понижается, как, например, у масла, а повышается. Вискомуфта представляет собой цилиндр, заполненный силиконовой жидкостью. Внутри его находится пакет из перфорированных дисков, соединенных через один соответственно с ведущим и ведомым валами.
    Как проверить? На заглушенном двигателе! прокрутить вручную вентилятор, если крутится очень туго- замена вискомуфты! если крутится достаточно легко- все впорядке!!!
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну правильно, прогревочные обороты 1400, если виско-муфта заклинена, то она будет крутиться постоянно.
    Если это глючит термопара в радиаторе, то это легко проверить, утром включить зажигание, но не заводить, если вентилятор заработает, значит она.
  12. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    АУДИтория.
    Может кто даст дельный совет???
    Ситуация в следующем не включается вентилятор радиатора.
    Ни как кондей включаю тоже молчит.
    Электродвигатель исправен напрямую от аккумулятора все работает.
    Где находится датчик включения, и реле?
    Как можно проверить?(если датчик найду какие контакты замкнуть для проверки реле( и где стоит это реле))
  13. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Под рулем не слева, есть большой предо хранитель на 40а начни с него.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    у вас уже лето, чтобы компрессор кондея работал?
    или машина перегревается?
    темы другие читаете?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6301715&postcount=19
  15. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    По точней можно??
  16. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    #16 Viktor 174, 26 мар 2012
    Сергей!
    Он изначально не работал. Заменил моторчик.
    Старый был с убитыми втулками.
    Как проверить работоспособность.
    С приходом потепления, как-то нет желания закипеть.
    ВАК при проверке элементов не вкл. вентилятор.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    #17 ser_gr72, 26 мар 2012
    подать напрямую +12 с аккума.
    если заработает, то преды и реле.
    вот мой пост с рисунком.
    не поленись, почитай всю тему.
    принцип одинаков.
    проверяешь пред, замыкаешь силовые контакты реле.
    когда напрямую заработает, будем решать дальше.
  18. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Сергей.
    Сылка только на одно сообщение.
    На прямую (то есть от аккумулятора моторчик работает)
    Где искать Реле?
    И где находится датчик включения вентилятора?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    Виктор, не заставляйте меня прыгать из темы в тему и отвечать на одни и те же вопросы.
    ссылка на одно сообщение, но если вверху этого сообщения нажать на название самой темы, то будет и тема.
    там есть схемы и фотки
    реле находятся под рулем.
    предохранители там же.
    под номером 20 - пред. на вентилятор.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а что Ваг-Комом не судьба проверить? ,заходишь в климу,тест исполнителей и будет тебе счастье.
