Добрый день. Поиск по форуму (да и по сети в целом) не принес успеха. Кто может объяснить данное явление?! Audi a6 c5, 1997, 2.8 30v. Машина стояла день без аккумулятора. В обеденное время, без каких либо предупредительных сигналов включился вентилятор печки и в салон начал дуть холодный воздух (я так понимаю кондер тоже включился). Напоминаю, авто без аккумулятора. Примерно через час вентилятор остановился. На след. день, то бишь сегодня, в обеденное время вентилятор включился снова с теми же симптомами, но выключился через минут 20. Есть ли этому объяснение? Доп. аккумулятора не нашли, webasto нет. Видео прилагаю:
Всем доброго вечера. сегодня перестала работать печка А6 с5,2.8 кватро, блок климата работает, заслонки переключает и т.д., но сам моторчик не крутит. а теперь с начала начну.Решил приборку пропоять точнее дисплей ,снял прошелся по дорожкам и на место поставил моторчик при включении зажигания заработал но дисплей ни фига решил еще раз глянуть может что то пропустил припоял одну ножку на указателе температуры масла и по дорожкам дисплея пробежался и на место всё собрал .Включаю зажигание приборка работает(кроме дисплея) а моторчик молчит все положения заслонок подвигал и ни фига,думаю может сброс клемы с акума поможет, тоже нет.и стучал по панели и за проводки дергал не помогло.теперь не знаю что и делать.шнура нету, ошибки проверить не могу.ВЫРУЧАЙТЕ кто как может. клима двух зонная.
