Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как добраться и снять вентилятор(на картинке под №9) Скрипит зараза, достал уже. Хочу смазать. На форуме и в Эльзе никакой инфы не нашел.
Я не знаю как он правильно называется. Это вентилятор тоже завязан с отоплением/охлаждением салона. Насколько я смог нарыть инфу он для рецеркуляции воздуха. Стоит где то под торпедой, из центральных воздуходувов у меня отчетливо слышен неприятный звук от него. Вот фото из инета для наглядности.
Это было бы слишком легко, а эта зараза что на схеме и фото стоит под торпедой в районе обдува на стекло.
Вполне может быть. Теоретически я примерно знаю где он находиться, а вот с какой стороны туда лезть не знаю. Не хотелось бы всё подряд разбирать вот решил спросить на форуме может кто что знает.
как я понимаю,если это насос связанный с рециркуляцией,то и работать/включаться он тоже должен только при включении на климате рециркуляции, если же звук издается и в режиме auto,то склонен думать,сто это досаждает вентилятор отопителя о котором упомянул Drinkins,проще всего это проверить сняв разъем с вентилятора отопителя,предварительно сняв бардачок,это не сложно,всего 5 болтов на 8"(или даже 4),3(2) изнутри бардачка(2по углам и 1 по моему посередине) и 2 снаружи по углам у нажнего края крышки,сняв бардачок откроется полноценный доступ к мотору отопителя и если звук от него,то отсоединив разъем его питания звук должен исчезнуть,если не исчезнет то "пойдя" на звук сможешь определить источник,места там со снятым бардаком навалом.
Не приятный звук идет на средних оборотах в режиме авто и его отчетливо слышно из центрального воздуховода. Вентилятор под бардачком недавно снимал и смазывал, от него слышно только шуршание.
Этот вентилятор засасывает воздух для датчика температуры в торпедо. Есть только на дорестайле. Если скрип/свист меняется с оборотами вентилятора печки, то копать надо именно его, а не этот.
я вот тоже при разборе своего рестайла его не обнаружил,но по экзистовской применимости выдается применение на С5 только на дорестайле
электропривода заслонок,ты к стати Ваг-Комом не пробовал по отопителю глянуть,мож там как раз ест чт по приводам?
Звук не меняется, он возникает на средних оборотах. Делаешь обороты больше или меньше пропадает. И звук такой, точно прям не опишешь, похож чем то на писк.
и Дружище, ты определись и лезь уже снимать вентилятор за бардачком. Если чистка от угольной пыли и смазка не помогут, то меняй на новый. Я тебе гарантирую, что это он, т.к. больше пищать там нечему.
