Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Yaroslav24, 18 мар 2023.
  1. Yaroslav24
    Yaroslav24 Новичок
    4 фев 2023
    5
    Приветствую всех. Проблема такая. Ауди А6 С5 2,5 TDI независимо от того какая температура ож постоянно молотит вентилятор радиатора. Может кто знает как быть, как решить?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Выключить кондиционер.
    Если не поможет, то вытаскивать реле и смотреть через какой включается.
    Дальше по схеме искать причину.
    Но, если такие вопросы задаёшь, то лучше в сервис.
    Aleks 177 нравится это.
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Если вентилятор работает на больших оборотах, двойной датчик давления хлодогента может быть причиной постоянной работы вентилятора охлождения радиатора охлождающей жидкости..Находится с правой стороны радиатора по ходу машины.
    Если вентилятор крутится на малых оборотах, смотрите температурный датчик включения вентилятора охлождения радиатора. Находится с левой сторны радиатора по ходу машины.
    Ну а если есть "Вася диагност" ошибки посмотрите по двигателю, и по климату.
