Вентилятор.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TrueOo, 2 апр 2013.
  1. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    #1 TrueOo, 2 апр 2013
    Доброго времени суток! Проблема в следующем: когда глушишь машину, не отключается вентилятор... Сначала думал, что нагрел сильно, но по истечении минут 7 стал беспокоиться за аккумулятор и отключил клемму. Вернувшись к машине, поставил все назад. Вентилятор не включился) Преспокойно доехал до дома, заглушил машину. Тишина... начал вытаскивать из машины вещи, пока скакал туда-сюда минут 10, вентилятор включился сам О_о. Откуда копать и что это может быть? Да, жена утром провода случайно коротнула, какой предохранитель отвечает за него? Или как проверить, может ничего и не сгорело там.
    А/М 100 45 кузов, 2.3 ААR
  2. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Все у тебя нормально, это срабатывает система aftercooling, охлаждение подкапотного пространства. За аккумулятор переживать не надо что сядет ну если только он не совсем умерший.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    То ли еще будет летом в жару , ну это так и задумано . Если сильно напрягает то не стоит сдергивать клемму с АКБ можно отключить датчик на ГБЦ и вентилятор отключится.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    7 минут это нормально весной?
    Я бы проверил датчик температуры ГБЦ
  5. uropb58
    uropb58 Bad e-mail
    29 авг 2012
    10
    a100 2.3nf 87г
    может с датчиком проблема у меня так было, решилось его заменой
  6. Михеевъ
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    Может по пробке ехал человек, но проверка никогда лишней не бывает.
  7. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    Где находится датчик ГБЦ и как его проверить в полевых условиях?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Видимо на гбц :D
    Должен спереди стоять, у меня на AAD по крайней мере стоял спереди..
    А проверить - снимать и проверять по диапазону температур сопротивление, искать таблицу..
  9. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    +1
    Всё верно. Там реле специальное в блоке реле под капотом включает aftercooling. Таймер находится внутри реле. Для успокоения проверь его после поездки (датчик на ГБЦ должен нагреться). Оно включает вентилятор через несколько секунд и выключает через 10 минут. Если есть сильные отклонения от времени работы - меняй реле.
    Я у себя на зиму отключал эту систему.
  10. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    на AARах датчик температуры подкапотного пространства находится на гбц на кронштейне ближе к салону. тупо прикручен на железяку и висит в воздухе.
    ежели релюха залипнет во включённом состоянии- может акб разрядить в ноль.
