Вентиляторы охлаждени включаются сами ауди а6 с6 2.8 BDX
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladmir555, 13 мар 2019.
  1. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    #1 Vladmir555, 13 мар 2019
    Здравствуйте,помогите пожалуйста моей очередной беде.Включаются сами вентиляторы охлаждения двигателя,но только после запуска двигателя.Если заглушить движок.то вентиляторы останавливаются.Включаются не всегда с запуском,могут включится через какое то время при езде.Поменял ДТОЖ-не помогло.Подскажите пожалуйста куда рыть.При диагностике очень часто нет связи с климатом.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    кондиционер выключить
  3. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Кондиционер выключен.Включен ECON
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    ошибки есть по мотору или климату?
    температура ОЖ и давление газа в кондее какое через комп диагностику?
  5. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    По мотору нет ошибок,а по климату (нет связи с климатом)-такая ошибка часто бывает
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    значит надо настроить кабель или найти другой
    считаешь ошибки -найдешь причину.
    гадать не имеет смысла
    могу дать одну наводку на 99%.
    провод от датчика G395 на входе в салон перетирается, искать в общем жгуте.
    проблема стандартная
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    читай
  8. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Понял.Спасибо большущее.Скорее всего это наверное и есть.Спасибо за подсказку и мануал.Буду рыть
  9. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Посмотрите пожалуйста ошибки моего больного коня.Что можете подсказать по ним .Спасибо.
    Пробег: 145310km
    Адрес 01: Двигатель (BDX) Маркировки:. 06E-910-552-BDW.clb
    Часть No SW: 4F2 910 552 A HW: 4F0 907 552 A
    Компонент: 2.8l V6 FSI 0090
    Пересмотр: --H05--- Серийный номер:
    Кодирование: 01050003190F0120
    Заказ #: WSC 00351 935 175941
    VCID: 2345598EE2D5FE5EAC-8076
    3 Ошибки найдены:
    000821 - Датчик оборотов двигателя(G28
    P0335 - 000 - )сбой в работе - Не постоянный
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 4
    Кол-во проявлений: 19
    Сброс счетчика: 39
    Пробег: 145165 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2019.03.08
    Время: 16:08:30
    Об/мин.: 0 /min
    Возд.Масса/Откр.: 397.9 mg/str
    Температура: 63.0*C
    Выкл. двиг.
    Бин-биты: 00000001
    Скорость: 0.0 km/h
    005685 - Шина данных Привод
    P1635 - 000 - отсутствие сообщения от БУ климатической установки - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100100
    Кол-во проявлений: 115
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 145268 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 13:07:01
    Об/мин.: 672 /min
    Возд.Масса/Откр.: 114.5 mg/str
    Температура: 84.0*C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.38 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000280 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
    P0118 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Не постоянный
    Сброс счетчика: 35
    Пробег: 145273 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 17:50:55
    Об/мин.: 672 /min
    Возд.Масса/Откр.: 109.0 mg/str
    Температура: -40.5*C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.28 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09L-927-760.clb
    Часть No SW: 4F1 910 156 J HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020
    Пересмотр: --H04--- Серийный номер: 4459362
    Кодирование: 0000001
    Заказ #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2B55B1AE8A05361E14-807E
    1 Ошибка найдена:
    005913 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя
    P1719 - 002 - - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 145165 km
    Дата: 2019.03.08
    Время: 16:08:31
    Адрес 07: Управл./индикация Маркировки: RUS\4F0-910-7xx-07-H.clb
    Часть No SW: 4F0 910 732 N HW: 4E0 035 729 A
    Компонент: Interfacebox H43 5530
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 386E 087503657
    Кодирование: 0010012
    Заказ #: WSC 00000 000 08192
    VCID: 2E53B8BAB917433633-807A
    Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000001090967
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0105.06.080000000100010749я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010749я
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
    Приоритет неисправности: 5
    Кол-во проявлений: 2
    Сброс счетчика: 198
    Пробег: 145268 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 13:07:09
    Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4F0-910-043.clb
    Часть No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Пересмотр: 00000053 Серийный номер: 00000000535148
    Кодирование: 0532486
    VCID: 1C376272DFABC1A66D-8048
    13 Ошибки найдены:
    00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 3
    Кол-во проявлений: 38
    Сброс счетчика: 158
    Пробег: 144984 km
    Дата: 2019.03.03
    Время: 11:29:05
    вкл
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    014 - Неисправен - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101110
    Кол-во проявлений: 5
    Сброс счетчика: 194
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
    Кол-во проявлений: 6
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    Бин-биты: 00000000
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    Кол-во проявлений: 7
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    Бин-биты: 00000000
    00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    Напряжение: 14.10 V
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
    Сброс счетчика: 198
    Дата: 2063.15.31
    Время: 31:63:63
    выкл
    Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\4L0-910-468.clb
    Часть No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Компонент: J533__Gateway H06 0060
    Пересмотр: 00H06000 Серийный номер: 1100B0853081DF
    Кодирование: F551DE7730060600
    Заказ #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2D51BFB6B411382E0A-8078
    2 Ошибки найдены:
    011 - Обрыв цепи
    Статус неисправности: 01101011
    Кол-во проявлений: 53
    Сброс счетчика: 159
    Пробег: 144984 km
    Дата: 2019.03.03
    Время: 11:29:03
    Кол-во проявлений: 50
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145135 km
    Дата: 2019.03.07
    Время: 08:48:26
    Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\4F0-910-793-42.clb
    Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Компонент: TSG FA H12 0210
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: …&q
    Кодирование: 0002666
    Заказ #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078
    1 Ошибка найдена:
    Кол-во проявлений: 25
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145268 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 13:00:04
    Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4F0-910-289.clb
    Часть No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Пересмотр: 02200027 Серийный номер: 01121255830000
    Кодирование: 0140529
    VCID: 3169A3C6A8295CCE2E-8064
    Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Ошибка найдена:
    Кол-во проявлений: 28
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145268 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 13:00:08
    Адрес 4F: Блок борт-сети II Маркировки: RUS\4F0-910-280.clb
    Часть No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент: ILM Beifahrer H12 0100
    Пересмотр: Серийный номер: 00000000555229
    Кодирование: 0001104
    Заказ #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 5EB3287A893793B6C3-800A
    1 Ошибка найдена:
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145132 km
    Дата: 2019.03.07
    Время: 08:48:00
    Напряжение: 14.200 V
    Температура: 20.0*C
    Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\4F0-910-793-52.clb
    Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Компонент: TSG BF H12 0210
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: iUp
    1 Ошибка найдена:
    Кол-во проявлений: 26
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145268 km
    Дата: 2019.03.13
    Время: 13:00:04
    Адрес 57: TВ-Тюнер Маркировки: Не
    Часть No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
    Компонент: R78 TVHybridDVB 0440
    Пересмотр: R0H06000 Серийный номер: 76300801560702
    Кодирование: 0000023
    Заказ #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 24475A92E7DBF966D5-8070
    1 Ошибка найдена:
    02283 - Видеовыход для подключения к конечному устройству
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101010
    Сброс счетчика: 174
    Пробег: 145129 km
    Дата: 2019.03.06
    Время: 18:05:28
    Адрес 61: Управление АКБ Маркировки: RUS\4F0-910-181.clb
    Часть No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент: J0644 BEM H12 0760
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000096571
    Заказ #: WSC 00000 512 00290
    Подсистема 1 - Часть No: 000 915 105 DL
    Компонент: von VA0 1234567890
    Кодирование: 303030393135313035444C56413031323334353637383930
    Заказ #: WSC 12345 512 00290
    5 Ошибки найдены:
    02274 - Ток покоя; режим 3
    000 - - - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 145165 km
    Дата: 2019.03.08
    Время: 14:09:45
    Кол-во проявлений: 52
    Сброс счетчика: 199
    Пробег: 145135 km
    Дата: 2019.03.07
    Время: 08:48:25
    02272 - Ток покоя; режим 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 145165 km
    Дата: 2019.03.08
    Время: 13:58:32
    02277 - Ток покоя; режим 6
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 145244 km
    Дата: 2019.03.11
    Время: 19:13:33
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100001
    Сброс счетчика: 188
    Пробег: 145165 km
    Дата: 2019.03.08
    Время: 23:16:39
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    Их надо сбросить.
  11. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Да уже сбросили.Просто думал что победил плохой запуск,но нет сегодня утром еле завёл с пятой попытки и сразу вентиляторы включились.
  12. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    И выскочила ошибка EPS
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    тема про вентиляторы или?
    про вентиляторы могу подсказать, про остальное нет
    какие остались?
  14. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Может эти првода где то в общем жгуте который обламывается? Ошибки стёрлись,но они потом опять появляются после езды
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.102
    Ошибки все появились?
    В них во всех блоках нет связи.
    В документе что я дал описан именно этот случай. L- шина.
  16. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Всё решилось.Большое спасибо за помощь.Плохой запуск победил,это сигналка Цезарь мать её давала о себе знать.Позвонил в Цезарь офис,мне сказали что надо раз в год делать ей ТО,но так как я его не делал ,то я решил найти все ее разъемы(соединения) и все их просмотреть и расчленить и снова соединить.И вот Ура помогло.И вот добрался до проводки под ногами,чтобы решитт проблему с винтами,но увы проводка в идеале.Смотрю на ошибку по климату и думаю,ведь шнурок показывает обрыв цепи с самим бу климатом.И вот я вытащил сам бу климат контролем снял все разъемы,понес домой,расскрутил и вот она сволочь микротрещина пайки на контактах разьема.Берем паяльник паяем,все восстанавливаем и усё урааааа,заработала.Может кому помогут мои ошибки.Да забыл блок климата нужно демонтировать только лопаткой ,просовывая между блоками бу климата и воздуховода(справа одна скоба и слева ,их нужно надавить лопаткой и взяв с низу блок тянуть на себя)Ни в коем случае не пользуйтесь крючками,которые предлагают в видеообзорах- сломает панель БУ климатом.Ну вот и всё,всем спасибо за подсказки,может и моя рукопись кому-то поможет
