Вердикт привод заслонок впускных каналов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SVART, 7 апр 2012.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Добрый вечер всем.Сегодня заметил на свой расход топлива он стал где то за 20 с лишним литров!!! у такой же 3.2 всего 13.7 при активной езде.
    ну а после того как я проехался с ним то он вынес меня где то на 2-3 корпуса... говорит она у тебя не едет езжай в сервис смотри чего как.
    Приехал выдало ошибку по приводу заслонок впускных каналов что тип она у меня не закрываются...
    Потом мастер говорит либо это сам привод либо это уже сами заслонки в коллекторе... чего делать не знаю...
    Сказал что можно снять сам привод и посмотреть сами заслонки...
    к чему готовиться по деньгам? кто нить менял их?
    Заранее спасибо за ответ...
  2. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Такая же проблема с расходом топлива, ошибок нет. Тоже думаю на впуск, но пока не никак не собирусб туда залезть, почистил только дросельную заслонку
  3. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
  4. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    а чего вы ждали от вашего мотора? у него болезнь такая и дилеры знают об этом.то что вам чистку впускных заслонок предлагаю то совершенно правильно.потом у вас будет ошибка по лямда-зонду и катализатору и потом какталик умрет.по деньгам не помню но примерно около 40 тыс.может меньше.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    13.7 - товарищ свистит, конечно,
    16-17 - вот так где-то, если до отсечки.
    заслонки - снять привод и пошевелить их "руками", если плохо шевелятся - чистить заслонки: пол баллона карб-клинера во впуск, подождать минут 15, выдуть воздухом (это ацетон - оно умеет взрываться, как бы предупредил!). потом в течении 1-2 дней заслонки должны восстановить подвижность.
    если заслонки легко вращаются - ну привод жеж.
    вдумчивая диагностика - 99% успеха :)
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а в таких случаях (когда нет ошибок), надо внимательно искать "дыры" во впуске...
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    gosy97 спасибо за советы сейчас вот поеду.надеюсь что отделаюсь только заменой привода и что с заслонками всё гуд... а то меня их как то не очень хочется...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 8 апр 2012
    Да нечего там чистить. Слетает из-за износа тяга вакуумного актюатора с привода заслонок.
    Номер 25 нужен по схеме, к сожелению в моей программе номера к заказу нет.
  9. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Точно "ваккумного"?
  10. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    привет! как поменяешь отпиши тоже вопрос интересен , хотя с такой ошибкой езжу давно, не кретично, но сделать нужно
  11. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    привет! сам чистил, или это теория?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Капотик приподними да посмотри.
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Спасибо большое всем отписавшимся! Дело было в след приехал сегодня на сервис стали разбирать сам привод и проверять сам вакумник все проверили он рабочий так как под давлением работал. Ошибки стерли пока газовали на месте до 4 тыс ничего не было.Выехал на дорогу режим S в пол поездил обратно к ним,подключаем vag опять весит ошибка эта же..Рядом стояла такая же А6 только 3.0 литровая мастер снял с неё датчик клапан магнитный и поставил его мне опять поехал тестить.. покатался опят Vag и парам пам пам ошибок нет динамика вернулась)))) Подождал пока мне привезли новый поставили и всё гуд стало) всё дело было в нём)
    За всё удовольствие отдал 3500.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну значит по нему ошибка была, если он туда полез.
  15. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    мдя:shock: , вот оно как оказывается
    клапан этот?
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    poro да именно он самый.
  17. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    Я слышал что в рестайл кузове эту проблему устранили это правда народ?
  18. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    где делался?
  19. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ошибка нестираемая по заслонкам появилась. Подскажите, кто знает в чем причина? Может тож проблема в этом клапане?
    Спасибо.
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105021018070020
    Код сервиса:: WSC 00351 935 80186
    VCID: 336F08BC522E776
    1 Ошибка найдена:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 79
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 151645 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.01.31
    Время: 14:37:00
    Об/мин: 736 /min
    Масс.расх/ Rev.: 119.9 mg/str
    Температура: 73.5°C
    Холостой ход
    Абс. давление: 425.6 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там вакуумник стоит. Может с ним что, может с воздушной магистралью
