Вергние рычаги замена?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Канибал, 26 окт 2010.
  1. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Сделали диагностику подвески.Заключение: начали расслаиваться резинки сайлент блоков верхних рычагов.Шаровые и пыльники на них в норме. Что делать менять рычаг в сборе за 4000 руб за штуку или купить 4 сайлента по 400 руб. Все пугают что сразу же развалятся шаровые и придется в итоге менять весь рычаг. Нижние рычаги в норме, понятно что там сайлент блоки побольше и может нагрузка на них меньше но шаровые там такие же, так если шаровые снизу еще походят так может и в верхних рычагах ещё поживут.Ребят нужен совет из опыта, а не размышления на тему.Спасибо.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не трогай... пусть стоят, я так 4 штуки поменял, зачем- сложно сказать...
    краешки резинок отслоились от втулок, когда снятые в руках повертел, понял что им еще столько же пройти можно было...
  3. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Да нет я думаю замена нужна потому что появился стук и люфт. Из за этого и делал диагностику.
  4. rentgen
    rentgen Участник форума
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Верхние сайленты самые хлипкие, на них нагрузка еще большая! Мне поменяли только резинки, 10 тыр - полет нормальный!
  5. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если нормально запресуют, то можно и сайлентами обойтись.
    здесь основная проблема прессовка, имхо.
  6. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    не могли пугать, что сразу же развалятся. вот через какое-то, и вполне вероятно, скорое время - это да. вот только на основании этого вам и делать вывод. кроить или нет.
  7. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    можно только сайленблоки
  8. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    меняй сайленты и не парься
  9. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Я недавно поменял толька саленблоки на двух рычегах и нормально (с учётом что шаровые нормальные).
  10. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Стук от чего то другого имхо (не слышал как трещины в резинке стучат :)
    Люфт чего?
