1. Дорогие одноклубники!
версия mmi или комплектация
Тема в разделе "4L", создана пользователем baks12, 5 ноя 2008.
  1. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    Добрый день!
    на праздники взял инструкцию по Q7 у друга/ европеец Q7 выпуск авг. 2008, версия mmi 51.5.0 0739/ у меня американец Q7 выпуск авг 2006, версия mmi 27.4.0 0613/ стал сравнивать и возникло несколько вопросов
    1. у меня нет комфортного открывания окон у него есть,
    2. давления в шинах у меня только когда спущено а какое давление и температуру не показывает и т.д.
    Возник вопрос если перепрошить mmi то эти функции появяться или нет /комплектация у меня почти полная нет адаптивного круиз контроля, tv/ или это уже в новых машинах идет?
  2. CoolGirl
    CoolGirl Участник форума
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    Ответ: версия mmi или комплектация
    Скорей всего появятся!
  3. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Не дайте помереть неграмотным! Что это такое - "комфортное открывание"??
    У меня в меню это есть, но не могу понять что это.....
    Может быть полное открывание/закрывание при длительном нажатии кнопки на ключе?
  4. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    Вряд ли появится, особенность американского рынка,
    Комфортное открывание - это возможность опускания всех стекол при открытии машины, во избежании облегчения работы угонщикам рекомендую отключить эту функцию незамедлительно.
  5. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    То-то я смотрю у меня отбоя нету от угонщиков!! :) Видать от того, что функция с первых дней включена... (кстати машина куплена новой у ОД, а не их ЮСА)
    Каким образом эта фича может помочь угонщиками, расскажите, плз, а то не хочется незамедлительно отключать :)
    PS. Сигнализатор о спущеном колесе и датчики давления в колесах (которые отображают фактическое давление) - разные вещи. Если датчиков нет, то никакие перепрошивки их не материализуют.
    PS2. Думается, что "комфортное открывание" включается просто включением соответствующей менюшки в мми (хотя могу конечно ошибаться и возможно есть какая-то разница в железе)
  6. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Добрый день!
    1. Вопрос стоит о открытии окон при повороте ключа в личинке замка водительской двери? Если да, то это можно активировать при помощи диагностического компа без перепрошивки...
    2. К сожалению есть большая вероятность того, что после перепрошивки на европу датчики не будут показывать температуру и давление в каждом колесе :mad:... причина в том что в большенстве случаях на машинах для Америки TMPS basic ( только индикация при падении давления в шине), а на европейках обычно ставят TMPS High (температура и давление в каждом колесе)... Можно также активировать с помощью компа без перепрошивки... для того что-бы из базовой системы сделать как на Европу нужно купить приемники на каждое колесо (не те которые в колёсах, а те что на кузове) и другой блок управления TMPS High:mad::mad::mad:...
    Если интересно, могу прислать коды что и где можно поправить ВАГ-КОМОМ:thumbup:
  7. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    буду очень признателен за коды заранее спасибо
  8. yuurash
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    To revo-s4 при "провороте" личинки на а6(4F) дверь не откроется, но при включенном "комфортном открывании" стекла опустятся.
  9. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    #9 Revo-S4, 6 ноя 2008
    Это откуда такая инфа?
    У меня при повороте и удержании ключа в двери "до упора" стекла не опускаются вне зависимости от того включено "комфортное открывание" или нет. При включенном открываются при удержании кнопки на на ключе.
    В любом случае, даже если бы это было так, то много ли А6 4F угнали таким способом? А6/А8 если и гоняют, то либо с водителем (который отдаст ключи), либо предварительно выкрав ключи. В иных случаях экономическая целесообразность угона падает в разы.
    UPD: Даже если и открыть окно, то машина будучи на охране даже изнутри все равно не дает открыть дверь. Тогда в чем польза для угонщиков в аккуратном открывании стекла? Мелочь из подлокотника стырить? :) И что им мешает тупо, быстро и без надежд на включенные в мми функции просто разбить стекло?
  10. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    С ВАГ-КОМОМ можно сделать следующее:
    По-поводу комфортного открытия:
    46 группа (Comfort System):
    открываем канал 061 (Control Function):
    к полученой комбинации чисел добавляем следующие значения:
    • +001 = Comfort Closing: Window Regulators via Remote Control
    • +002 = Comfort Opening: Window Regulators via Remote Control
    • +004 = Comfort Closing: Sunroof via Remote Control
    • +008 = Comfort Opening: Sunroof via Remote Control
    • +016 = Comfort Closing: Window Regulator via Switch Drivers Door
    • +032 = Comfort Opening: Window Regulator via Switch Drivers Door
    • +064 = Comfort Closing: Sunroof via Switch Drivers Door
    • +128 = Comfort Opening: Sunroof via Switch Drivers Door
    • +256 = Comfort Closing: Window Regulators via Lock Cylinder
    • +512 = Comfort Closing: Sunroof via Lock Cylinder
    По поводу TMPS:
    65 группа (TMPS):
    смотрим на комбинацию:
    0ABxxxx
    ЕСЛИ А = 0 или 1 то TMPS Basic - для индикации температуры и давления в каждом колесе нужны новые приёмники и модуль :mad:
    ЕСЛИ А = 2 или 3 то TMPS High - ура!!! Вам повезло!!!
    ЕСЛИ В = 0 кодировка для всего мира кроме США
    ЕСЛИ В = 4 для США
    ЕСЛИ В = 1 или 5 стоят спец. шины (RFT)
    ЕСЛИ В = 2 или 6 шины Extra load
    0ABСDEF
    C минимальное давление в колесе пер. ось
    • 1 = 1.x bar
    • 2 = 2.x bar
    • 3 = 3.x bar
    D
    • 0 = x.0 bar
    • 1 = x.1 bar
    • 2 = x.2 bar
    • 3 = x.3 bar
    • 4 = x.4 bar
    • 5 = x.5 bar
    • 6 = x.6 bar
    • 7 = x.7 bar
    • 8 = x.8 bar
    • 9 = x.9 bar
    E минимальное давление в колесе зад. ось
    • 1 = 1.x bar
    • 2 = 2.x bar
    • 3 = 3.x bar
    F минимальное давление в колесе зад. ось
    • 0 = x.0 bar
    • 1 = x.1 bar
    • 2 = x.2 bar
    • 3 = x.3 bar
    • 4 = x.4 bar
    • 5 = x.5 bar
    • 6 = x.6 bar
    • 7 = x.7 bar
    • 8 = x.8 bar
    • 9 = x.9 bar
    Пока всё:umnik:
  11. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    спасибо :thumbup:
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    как ключ прописать с помошью ваг-кома-704?
  13. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Умные дядьки (у диллеров) повествуют о том что для прописки нового ключа нужно давать запрос на центральный сервак, он в свою очередь присылает код активации. который действует 24 часа!!! Может сейчас что-то поменялось в политике:confused:
  14. CoolGirl
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    Ничего не поменялось
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    понятно(((
    как все таки ящик на скорости врубить?
