Доброго дня. подскажите, как узнать версию ПО ММИ (монохром). в менюшках версии ПО нет. Нажатие кнопок Car + Setup или Setup + Car не помогает. вот что извлек ВАСЕЙ: Адрес 07: Блок управления и индикации Номер блока управления: 4F0 910 769 F Компонент и/или версия: MMI Cockpit H15 0410 Кодировка: 0154101 Код мастерской: WSC 02325 VCID: 3064ECD9A30B8C9E381 Дополнительная информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Дополнительная информация: Geraet 00200 Дополнительные сведения Серийный номер: AUZ6Z2G4AF08S3 Идентификация: VD1-001 Ревизия: C61050CE Дата: 10.04.07 Номер испытательного стенда: 0003 Номер производителя: F08S Серийный номер: 00000000737710 Идентификация: PRE-001 Ревизия: 00000001 Дата: 19.04.07 Номер испытательного стенда: 0001 Номер производителя: 1627 Кодировка M010911N M0204T X020.050.0000M X020.050.0000m X04.90R X00.00N X00.00n X5310D X05071AFC6AB320060K Дополнительно Номер оборудования: 4F0 035 769 Сведения: Label: 4F0-910-7xx-07-L.clb
igor33 спасибо! а есть ли для монохрома прошивки, чтобы (на большом экране) показывало кирилицу с телефона и штатного cd\mp3 ченджера?
Прошивка есть, на вид вроде шрифт по симпатичнее, больше ничего интересного. Ну и другие блоки тоже обновятся. Вот номер диска 4F0 998 961 A, если память не изменяет, то это 2 диска.
спасибо! 4F0 998 961 A - mmi basic plus - 3 диска где бы найти эти диски? на ebay нет, других не нашел
