Есть течь масла в коробке, буду менять прокладку поддона и доливать масло. Но при диагностике приговорили к переуплотнению верхних крышек цепи. Что это вообще такое и за что они отвечают? Оттуда масло из двигателя должно вытекать? Вроде там что-то тоже запотевает, но как по мне это могут быть пары от течи масла из коробки, так как защита коробки вся в масле. Расход масла в двигателе 500г на 11к км. Пробег 115к, настоящий. Могу ли я быть прав и если их не переуплотнять то что?
Это крышки, которые закрывают цепи распредвалов и фазовращатель. Если бы оттуда сильно текло, то масло из мотора выходило по 1л на 1000км. Скорее всего они просто потеют и ничего страшного в этом нет. Переклеить можно на машине особо ничего не разбирая глобально.
Спасибо большое за разъяснение. Пока не буду трогать тогда. Буду слелить за уровнем масла в двигателе.
