Верхний стоп сигнал на универсале А6С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем IGOR 48, 24 мар 2015.
  1. IGOR 48
    IGOR 48 Новичок
    10 окт 2013
    25
    А6/C6 2.0 бензин,BPJ,2008
    Форумчане! Как правильно снять верхний стоп сигнал,чтобы не сломать. Достал уже - то потухнет,то погаснет. Хочу контакты почистить... Выручайте,может кто снимал его....
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В поиске поищите куча тем было, больное место это...
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Готовься либо паять конкретно, либо купи новый. Почистить скорей всего не получится, загнивает насмерть.
    Снимаешь пластиковую обшивку задней двери. Фонарь держится на сдвижной защелке, вытягиваешь ее, потом снимаешь фонарь, сборка в обратном порядке.
  4. IGOR 48
    IGOR 48 Новичок
    10 окт 2013
    25
  5. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    и меняешь внутренности на отрезок китайской led ленты 40 см цена вопроса 40-60 рубликов
  6. mesija
    5 дек 2010
    142
    я 2 уже менял
    каждые 2 года-надоело.теперь по крайней мере дешевле чем новый покупать
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    и гоняешь с ошибкой + звук противный при каждом старте двигла...
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На разъем одень дополнительный термоусадочный кембрик,и при постановке нового ыонаря дополнительно промажь силиконовым герметиком.2 года,назад ставил новый пока в норме.
  9. mesija
    5 дек 2010
    142
    ничего подобного
