Верхняя опора стойки A100/45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Fish, 13 май 2006.
  1. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Audi 100/45 2.3 AAR KE III JETRONIC 92г.
    #1 Fish, 13 май 2006
    Здраствуйте Всем! Прошу поделиться опытом по замене верхних опор передних стоек и опорного подшипника. А то на моей 100/45 полетели обе. И что странно выявилось это когда я на BOSH сервис поехал сход развал делать. При мне мастер надовил на крыло и резинка опоры приподнялась. :shock: :shock: Так вот сход развал, пока, они делать не стали. Сказали менять надо опоры и подшипники. Вот я и решил этим заняться. Руки вроде есть, инструмент найдем, а вот информации в башке на эту тему не хватет. Жду ваших советов и рекомендаций или еще лудше полного алгоритма замены вышеперечисленных элементов передней подвески.
    Удачи Всем!
    Fish.
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ответ: Верхняя опора стойки A100/45
    Сам менял два дня назад на своей
    Итак ну скажем менять развальные опоры нет проблем откручивай гайку на 22 ужерживая шток от проварачивания
    Далее 3 гайки на 17 снял поставил новую всё прикрутил вуаля
    А вот подшипник посложнее будет
    1 Ослабь болт ступицы и колёсные болтыи гайку на 22 на штоке аммо на стоячей машине
    2. Понял машину снял колесо
    3 Скинул суппорт и колодки и положил его аккуратно дабы не порвать шланг
    4. откручивай гайку шаровой
    5 окручивай гайку рулевой
    6. Съёмником скидывай рулевой
    7 С помощью ломика выводи рычаг с шаровой
    8. Выкручивай болт ШРУСа и выводи его аккуратно из ступицы
    9. После того как всё снял откручивай под капотом 3 гайки на 13 под капотом ивыводи стойку в сборе
    У меня есть АБС но тк вынимать датчик я не хотел я аккуратно вывел стойку на длину провода
    10 стягивай пружину мощными стяжками после этого откручивай до конца гайку на 22 на штоке аммо
    И вот у тебя в руке верхняя часть стойки состоящая из 2 половинок и там как раз твой подшипник
    Снимай старый ставь новый поставить его можно только в одном положении там проштамповки под головки болтов.
    Сборка в обратной последовательности
    Сразу проверь состояние рулевых наконечников и шаровой опоры
    1 человеку нравится это.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Есть другой вариант, не факт, что проще, но я так делал.
    1. Откручиваю гайку штока аммортизатора.
    2. Вывешиваю перед. часть авто.
    3. Откручиваю колесо.
    3. Стяжками сжимаю пружину. Свободного места не много. Геморно.
    4. Откручиваю три гайки опоры аммортизатора и снимаю её.
    5. Утапливаю шток аммортизатора.
    6. Через образовавшийся зазор вытаскиваю старый опорный подшипник и устанавливаю новый.
    7. Сборка в обратной последовательности.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.163
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я тоже так менял,но "геморойно",очень "геморойно".Проще всё же стойку снять,быстрей будет.
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Попробовал так и сделать но гиморно места мало пружино стянуть напряг тк в верхний стакан упирается
    Помудохался минут 20 и решил скинуть стойку и за пару часов управился
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Когда-то менял прохудившийся пыльник, делал так же. Но гемора, помню не мало было :shock:зато сход-развал не надо делать.
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Какой пыльник
    Если пыльник аммо то всё проще
    Поднял машину (колесо не снимаем)
    Открутил шток аммо опустил его сдёрнул старый пыльник просунул меж витков новый натянул его сверху потом ПРОДУЛ компрессором шток аммо и у гайки аммо нижней там где патрон крепится
    После чего закрепил пыльник снизу
    Прикрутил гайку штока опустил машину
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.904
    ВАЗ 21083
    его и так не надо делать, если только подшипник меняется, если еще и опора, то в обоих способах в зависимости от религии.
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    В любом случае при отворачивании опоры аммортизатора придётся регулировать и развал и схождение.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.904
    ВАЗ 21083
    я имел ввиду, что необходимость схо-развала зависит не от способа замены опорного подшипника (со съемом стойки или без), а от того, откручивается опора от тарелки или нет.
    зы. последние разы при съеме\установке опор у меня сход развал не уходил, на стенд для проверки заезжал ради очистки совести.:)
  11. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ок. :beer:
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если менять только "развальную" опору, то чтобы не ушел развал (а сход ведь не трогаем при этом), надо сперва замерить штенгелем расстояние между штоком амортизатора и той шпилькой опоры, которая ближе к крылу.
    После замены опоры соблюсти это расстояние. Развал не уйдет. ИМХО, самый простой способ.
  13. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Отлично ! Информации предостаточно. Осталось приобрести стяжки пружин и вперед. О результатах сообщу позже.
    Всем Удачи! и огромное спасибо [​IMG]
    FISH!
  14. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    Итак. Пробовал по этой схеме, и вот теперь такие результаты. Опоры верхние я поменял - 15 мин на каждую. А вот стянуть пружину до нужного расстояния мне не удалось. Может стяжки такие, а может и руки. Дело в том что при стягивании пружины шпилька стяжки упираеться в "нижнюю чашку" и пружина начинает приподниматься снизу от этой чашки => расстояние больше 4 мм у меня не поучилось. Может пружина должна сжиматься каким-то более хитрым приспособлением? У кого получалось напишите! И до какого максимального расстояния, между витками, можно сжимать пружину.
  15. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Сними стойку и не парься я пробовал долго и упорно по данной схеме тоже было лень
    Проще сразу по долгому пути но он получается быстрее
    Стяжки обыкновенные но вот либо они начинают упираться в верхний стакан либо в нижнюю чашку
  16. Fish
    Fish Bad e-mail
    1 ноя 2005
    45
    #16 Fish, 20 май 2006
    А вот и еще вопрос. Как определить износ опорного подшипника, не вынимая из посадочного место конечно? Может он при повороте колеса должен издавать какието звуки? И через сколько тыс-ч км. рекомендуеться его замена?
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А вот так (см. мой пост там)
  18. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    65
    Audi 100/C4 AAE 2.
    #18 CreepSt, 31 мар 2011
    Вместе с верхней опорой не снимая стойки, что еще можно сразу поменять? Может отбойник или еще что?
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Сняв опору, можно поменять:
    - амортизатор (желательно иметь трубчатый спецключ с 6-гранником на 34, диаметр трубы - чтобы налезла на шток)
    - его пыльник
    - резиновый отбойник.
    Перед снятием опоры померяй штангельциркулем расстояние между резьбой штока амортизатора и одной из шпилек, на которых сидит опора. Потом, при обратной установке, надо соблюсти это расстояние перед затяжкой гаек на шпильках, тогда развал не уйдет.
  20. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    65
    Audi 100/C4 AAE 2.
    Пыльник амортизатора меняется через верх?
