Подскажите пожалуйста, какое лобовое стекло должно стоять на моей машине? VIN WAUZZZ8P3AA079840 В машине есть датчик дождя и света. Под них нужны особые стекла с "окошечками" или нет? Подойдет ли Pilkington 8580AGSGYVW вместо оригинального? Спасибо!
По экзисту стекло с датчиком оригинальное 8P0 845 099 KNVB, для него замена от Пилкингтон 8580AGSGYVW. Вроде все правильно При этом одновременно предписано покупать пластину крепления зеркала заднего вида 701 845 543 и декоративный молдинг 8P0 845 522
Вот с креплением-то я и не могу понять. Уже купил этот пилкингтон, но на нем для крепления зеркала стоит пимпа, как под обычное салонное зеркало. А у меня с автозатемнением и датчиком света и дождя. То есть мне надо докупить крепление под моё зеркало, отколупнуть существующее крепление и радоваться жизни?
А где это предписано? Иногда на экзисте я встречаю напоминание, что делаль имеет пару, но про дополнительные детали не видел
Когда я менял лобовое по страховке, мне ставили оригинал, так как у меня тоже с датчиками... При этом в сервисе сказали, что если авто с датчиками, то ставится только оригинал. (менял в Мобискаре)
Опасения по поводу оригинального стекла понятны - под его коэффициент преломления отъюстированы датчики света и дождя. С неоригиналом правильность работы системы гарантировать нельзя. По поводу дополнительных деталей - по ходу, кронштейн зеркала и этот уплотнитель одноразовые, чтобы старый клей не отдирать.
F? ну у меня стелко разбилось на осколки, так что старый кронштейн остался в норме. То есть мне надо оторвать пимпу под обычное зеркало и прилепить моё нормальное?
вообще-то, в оригинале на А3 8P идут стекла от Pilkington так что в данном случае оригинал = Pilkington. просто нужно правильно подобрать стекло по каталогу Pilkington'a
к слову о МОБИС кар. меня буквально месяц назад там стекло. поставили Pilkington.., (у меня нет датчика дождя) по работе - все быстро/четко. выехав заметил прикол со стекло, что невозможно было определить пока его еще не поставили., да я и не знал куда смотреть. внизу, в р-не шелкографии, есть 1 см с эфектом лупы. как бы не парит, но я езжу лежа почти, поэтому несколько мешает. в замене отказали, сказали, что они все такие
Стоит ли ждать осложнений от малекой раковинки размером 1 мм в диаметре и столько же глубиной. Поймал вчера приличный камень от впереди идущего. Надо ли ремонтировать такие сколы из-за боязни, что начнет зимой расползаться или забить, так как ни чего не будет? Ни какого "бычьего глаза" лучиков, просто маленькая щербинка. Как на счет залить полимером или не стоит морочиться пока?
Стоит. По цене не дорого, зато будешь спокоен. Я в своё время пожалеле, даже не денег, времени и поплатился.
Нашел в продаже средство для ремонтов сколов. Реально ли самому сделать и нужно ли обязательно засверливать? Достаточно ли просто полимером залить и отпалировать? А что у тебя случилось, трещины пошли? На трешке? Если менял, то какой ценник и на сколько качественно сделали? Меня в замене напрягает необходимость работы режущим предметом при снятии старого герметика, пацарапоть при этом прощепростого, да еще струной туда-сюда, не поэтому ли у некоторых авто потом краска вспучивается, последствия неаккуратной замены стекла?
Я такие сколы не ремонтирую, а менять все время по пустякам стекло по страховке приводит к постоянной смене страховой компании .
я однажды на ремонт не поехал, после скола...на моих глаза трещина пошла через всё стекло в разные стороны.
Зачем менять страховую я уже 2 года в одной и той же и проблем нет ... ну да немного дороже получается страховка ... гдето на 10% ... при этом цена авто меньше ..... но если все ремонты нормально проходят в страховой зачем ее менять ... Сейчас уже 2-й раз под окончание срока страховки меняю лобовое трещин нет ... много сильных сколов .... простейшая матеметика .... пусть страховка в первый год стоила 50 т.р. ... замена стекла не менее чем 10 т.р. .... (при этом могли быть еще страховые случаи) ... ну так вот если на след год будет 55 т.р. цена ..если качество ремонта устраивает по направлению стравой то не вижу смысла менять .... конечно хозяин барин ... но через 4-5 лет не останется нормальных страховых ... и в каждой будет повышающий коэф. что тогда делать? а машинка к тому времени наверное будет и подороже
Если предположить что ремонт выполнен, а потом от места ремонта пойдет трещина , то никакая страховая не станет менять такое стекло. Если даже мелкий скол разойдется паутиной, страховая без проблем поменяет - сказать пароль "вчера словил камень". Для себя решил - мелкие сколы не чинить и стекло лишний раз не менять, пусть каждый решает сам как ему поступить.
Если в договоре страхования прописано например (замена одного стеклянного элемента...) то вызываем аваркома если он есть в договоре дибо едем на осмотр в страховую .... в любом случае при указании пояснений нужно указывать "двигался там то там то из под впереди идущего автомобиля вылетели камни попали в лобовое стекло". в других случаях особенно в тяжелых ... например сразу стекло треснуло .... вызывать ДПС ...
