VI
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем AMP, 4 авг 2008.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: VI
    Мне не нравился салон (но это мое) не нравились настройки педали газа и тормоза..........давишь на педаль 50% едет на 80, а дальше почти пустой ход :) тоже самое с тормозом, чуть нажмешь и киваешь головой, дальше жмешь почти ничего не происходит! После пробега в 3к потекла стойка (может в яму попала), после пробега в 15к (примерно) стали прыгать обороты после остановки (часто глохла и это с АКПП).....и все время после 120 бил руль...делаешь сход-развал, балансировку, какое-то время нормально, потом опять 25....при активной езде грелась.....так и не нашли причину......сдохли 2-ва датчика кислорода (может наш бенз, но остальные авто ездят исправно).....штатная музыка полное убожество.......с 2.0 не едет (то же мое) :)
    Это так на вскидку что вспомнил :)
    Машина бралась новой.
    Зы Зато она не дарогая :)
    Зыы предлагаю завязывать с офф-ом, тема про Г6 :)
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    Ответ: VI
    Итак, в Г6 появились:
    - эл.управляемая аммортизаторы (magnetic ride, привет ТТ!)
    - автопарковщик (пока, А3)
    - коленный эйрбэг (ку-ку, ауди)
    - "активные" подголовники
    DSG6, DSG7, 2.0TDI 110 и 140 и всякая бензиновая шваль.
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: VI
    + рейстайл а3
    + тоже рейстал а3
  4. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Ответ: VI
    Мне понравился:)
  5. Большая Панда
    Большая Панда Забью болт, недорого.
    1 апр 2007
    6.156
    Буквы немецкого алфавита
    Ответ: VI
    Наблюдал такой в Берлине в салоне. Внешне - зачет, гораздо гармоничнее прежнего. Салон - ну Гольф и Гольф, ничего более.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    Ответ: VI
    зы прикольно как ВАГ сам гробит А3. осталось тока сделать опцию "круглые дефлекторы" и всё.
    зызы 110-сильный 2.0ТДИ это "привет, старичок 1.9"? :)
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    оттестил г5 1/5, 2.0 тди, 110л.с. комфортлайн, фантом черный металлик, более 1200км.
    1). салон - панель мягкая, материалы в целом гут, эргономика хоршая, все под рукой, типично ваг. Сидухи, комфорт-сиденья - отлично держат тело.
    2). шумка: классом выше. До г6 пару дней на астра 1.7цдти - разница просто феноменальная, в астре сидишь как на улице, мотор тарахтит, ветер, шины. В г6 на 140 в полголаса можно общаца, хотя в стойках слегка шумит.
    3). климат контроль - делает свое дело гут. базовая музыка - достаточна для любого немеломана.
    4). едит в целом приятно, комфортное авто, четкое и прямое рулевое
    5). разход при постоянных 120-140кмч 4,1-4,3л. По германии 7 средний, масимальный при 30-40 минут в пол 8,4.
    6). мотор комменрейл - тихий, вибраций на руле нет (астра есть), тянет не плохо, масималку едит 190 по гпс.
    1). зеркала быстро загрязняюца, ничего не видно в дождь.
    2). палка 5 ст, 6ти была бы лучше и возможно еще экономнее.
    3). свет Н4 - говяный.
    4). мотор мог бы иметь по более лс, 110 - довольно вялый :dead:
    вроде все, спасибо за внимание :dead:
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    вантуз 5 ст как раз большое благо. у 6-штупок обычно первая оч короткая. задалбывает.
    зы свет аШ4? точно не 7? ахренеть.
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    думал что там ха4 свет, хотя разницы никакой, калагенки не светят.
  11. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    можешь сравнить ощущения с а4 8е? (если она у тя осталась)
    есть мысль сменить на г5,5 гти, но премиум на непремиум как-то:shock::D
  12. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    если значки убрать, то в принципе машины на одном уровне, так показалась. в целом г5 1/2 получает от меня твердую 4+, просто добротная жоповозка с пафосом шкафа из икеи :)
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    не думаю, что 6й стал внутри похож на 8е. по ощущению качества и уникального стиля.
  14. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Санек1,спс за отчет.
    Одного не понял,почему в 2.0 тди 110 лыс всего?Вроде самая дохлая настройка была до сих пор 140 лыс?
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    Надо же было чем-то древний 1.9 подменить.
  16. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Porsche Cayenne Turbo
    картинки не грузяцо
  17. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    да унификация полнейшая...2.0 тди от 110 до 170 л.с. (пока нового поколения 1.6 не вышли). играюца только софтом и давлением турбины и все дела.
    п.с. даже ваш любимый 116и по тому же тренду пошел, теперь в нем работает 2.0, а не 1.6 - при тех же л.с.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.390
    BMW
    т.е. как и предсказывали 116ле СТАЛ эксклюзивом.
  19. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    то есть у истинных фанатов копеек появляется возможность пацанского чип-тюнинга и тема "доработка вашей 116 ле до настоящей бмв " расширяется?
    интересно девки пляшут
    зы
    а наш любимый бренд в лице котлеты был вчера разорван автомобилем эс8 на тысячу плюшевых медвежат.дизель сосайтен.:D
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    фотошутингом некогда было занимаца, вот пару фот интерьера
      316 КБ
      344,2 КБ
      345,3 КБ
