вибрации на педали сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZloyKot, 10 окт 2003.
  1. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Здравствуйте все.
    У меня проблема со сцеплением. Суть: Еду я в среду домой, Москву проехал, подъезжаю к Зеленограду, и тут... Сцепление начало чудить, причем от души. При переключении передач создается впечатление, что включается сцепление не сразу и не полностью. Если первая еще ничего работает, то на второй и выше сцепление включается не сразу, да и потом газку даю, обороты подскакивают, а машина не едет. Скорость то набирается, но оч. медленно, обороты плавают. На педали сцепления, когда холостой ход выжат, чувствуется вибрация (появилась во вторник, кажется). А коробку, рычаг то есть, не бьет и вибраций нет.
    Виновато сцепление, однозначно. Но что именно? И чего эта трабла будет мне стоить? Помогите!
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Хорошо бы знать, когда оно вообше менялось. Похоже на корзину.
  3. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Я не менял. Пригнали ее мне в январе 2002, езжу постоянно с мая 2002, накатал 51 тыщу по Русланду. Всего на одометре 207 кт.
  4. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    В таком случае это уже механическое повреждение (корзинка или диск) - что из них рассыпается.
    Увы, - только вскрытие покажет что менять.
    Успехов,
  5. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    ИМХО
    корзине кирдык.
  6. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Тогда вторая часть вопроса: Чего это будет стоить? И возможно ли сделать это своими силами?
  7. Victor
    10 сен 2003
    424
    Снять коробку и все. А дальше только диагностика грамотная. Если разлетелся диск, обязательно проверь корзину - внутри может быть "подарок", который скоро вылезет. Замени сразу и сальничек задний КВ.
    Успехов,
  8. Victor
    10 сен 2003
    424
    А сейчас, до начала ремонта, внимательно через отверстия в картере маховика посмотри: может быть там что то валяется.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    причем если сцепление при таком пробеге крякнуло лучше его менять в сборе (корзина, выжимной, ведомый). Также следует посмотреть нет ли сильных задиров на поверхности маховика
  10. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Спасибо за советы. Но все же - скока денежек готовить? И скока работа стоит?
  11. Victor
    10 сен 2003
    424
    Ты сначала определись: кто будет делать: сам или на сервисе, менять для себя (тогда все: корзину, диск,выжимной, сальник) или на продажу - тогда только то, что вышло из строя.
    Из этого и складывается стоимость.
    Успехов,
  12. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Делать буду для себя ("Корову свою не продам никому"(С)).
    Меня интересует стоимость запчастей. И примерная стоимость работы - исходя из этого буду решать самому возиться или на сервис гнать.
  13. Victor
    10 сен 2003
    424
    В Минске комплект: корзина, диск, подшипник стоит 130 "загнивающих". Сальник 3-4 (тех же). Работа 50. Смотри может быть в Минск дешевле съездить???
  14. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    А кто меня пустит? Работа есть работа. Да и Минске мне где кантоваться? Меня московские реалии интересуют :((
    Гараж с ямой есть, руки есть, помощников найду. Инструмент тож есть. А главное есть желание ЕЗДИТЬ, а не любоваться на "памятник".
  15. Victor
    10 сен 2003
    424
    Тогда успехов.
    С уважением,
  16. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Значит так копмлект сцепления 140 уё (брал в магазине русь), работа от 80 до 150 в зависимости от сервиса +на сервисе узнай в каком состоянии опоры КПП одна 250 р другая 1200 р + сальник + подшипник первичного вала 350р
