Доброго времени. Мучает вот такой вопрос. Покупал А6С7 2 литра бензин 2 года назад в Севере. На сегодняшний день пробег 35 000. Заправляюсь на Роснефти и очень редко на ТНК - 95 м. С самого первого дня покупки авто столкнулся с проблемой. На заведенном автомобиле, в режиме паркинга возникают вибрации (толчки), то-ли в коробке, то-ли от двигателя. Как-будто расшатывания, в произвольном порядке. Стоит поставить на Драйв, все пропадает. Езде не мешает, так как замечаешь только при заводе авто или длительной остановке (стоянке). Пару мес назад делал 2-е ТО в Севере. Мастера поняли о чем речь, (послушали, ощутили) но проблемы с компьютера не нашли. Визуально все ОК. Ошибок никогда никаких не выскакивало. Через 3 месяца конец гарантии. Не хотелось бы влететь в дорогостоящий ремонт. У кого какие мысли.......?!
Такая же проблема, машину "штормит" на паркинге. 4 цилиндра, это единственная причина. Как вариант- поднять обороты на холостом ходу, больше оборотов-ровнее работа мотора, +30 оборотов ресурс не снизят и расход не увеличят.
