Вибрации
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Oracle, 8 ноя 2011.
  1. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    #1 Oracle, 8 ноя 2011
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает или сталкивался ранее - вчера проехал порядка 400 км разом. за 30 км до конца пути обнаружилась неприятная вибрация и легкий скрежет (почти дребезг - как будто что-то по банке глушителя стучит - но за глушитель ничего не задевает).
    На холостых - все отлично. При включении D или S появляется небольшая вибрация. Усиливается по факту начала движения, но при наборе скорости почти не увеличивается. Если на ходу перевести коробку в нейтраль - вибрация не пропадает. При торможении двигателем (на ходу D или S, газ отпущен) - есть ощущение, что увеличивается.
    Что это может быть? - на что смотреть в первую очередь?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    проверить триподы,шрус кардана,подвесной кардана,опоры коробки
  3. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    #3 Oracle, 8 ноя 2011
    Спасибо. Я вот тоже про кардан и приводы далее думаю...
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    больше там и нечему вибрировать
  5. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    а у меня иногда на ходу легкая вибрация, не на больших скоростях, то есть, то нет, трипод один менял, теперь там все нормально, кардан тоже нормально вроде, а вот опоры не знаю как проверить.
  6. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Сегодня хотел ее в сервис отогнать, так она даже не завелась (чуть фыркнула, замолкла и молчит как партизан - только стартер крутит).
    Вот ведь ...
    Правда, сзади, при включении зажигания, ничего не посвистывает (на бензонасос грешу), подскажите - как бензонасос проверить и на что еще смотреть?
  7. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Так и не будет посвистывать, по крайней мере у меня насос начинал качать, когда я начинал крутить стартером. Бензонасос стоит под задним сидением справа. У меня сдох при продаже машины, кстати он у меня качал, только слабо.
    Для начала вагнуть бы надо.
    Бензин точно есть?
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    при включении зажигания на него подаётся напруга пару секунд чтоб он давление создал,потом напруга только при прокручивании стартером подаётся. Ты стартером крути а товарищ пусть по насосу стукнет без фанатизма,может помочь.
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    После некоторого простоя только. Или у меня насос вхлам был. Да кстати я когда новый поставил - он тоже не включился даже на 2 сек. Крутил с новым 10 сек. где-то.
    Спасибо за супер совет, я уже накрутил, насос качал, а давления не было - пальцем трубку зажимаешь слегонца и все . Что самое обидное при показе машины покупану сдох.
    А вот это кстати помогает.
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    крутить и стучать желательно одновременно:D
  11. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Поменял бензонасос - завелась.
    Наивно надеялся, что причиной вибраций могла быть плохая подача топлива умирающим насосом.
    Не оправдалось - все вибрации остались.
    Притом, при равномерном движении их почти нет, а при разгоне - вибрации, при накате с отпущенным газом (коробка в D или S) - сильные вибрации, при накате (коробка в N) - тоже вибрации, но меньшие, чем при (коробка в D,S).
    Снаружи (окно открываешь на ходу) - ни скрипа, ни треска, все тихо.
    Если найду завтра минутку - поеду в сервис - пусть посмотрят.
  12. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    подушки посмотри обязательно.
  13. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Отдал в сервис.
    Долили 0,8 литра масла в коробку.
    Приговорили левую опору двигателя.
    Еще напрягло, что с патрубка интеркулера слилось масло (примерно 3-5 ст. ложек) - интересно, это приговор тубам?
    Заменят опору - отпишусь о результатах.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не приговор, бывает турбы масляный туман гонят, бывает мембрана в редукционном клапане ВКГ задубеет, вот и накапливается потихоньку масло в самой нижней части впуска. В любом случае это не то количество, чтобы начать волноваться.
  15. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Замена подушки - что мертвому припарка. Результат пока ноль.
    Настоял, чтобы загнали на под'емник, разогнали километров до 30-40 и послушали.
    В результате - нашли отчетливый хруст в ШРУС кардана и во внутреннем ШРУС перднего привода.
    Также - нужно отметить, что сегодня работал "мой" мастер - потому, видать, и с умом подошли к вопросу...
    Завтра разберут, смажут, при необходимости заменят (надеюсь - не придется).
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если захрустел то только замена
  17. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    ШРУС кардана заменили - все стало хорошо.
