вибрация A2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Ivan-bel, 9 окт 2012.
  1. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    Люди подскажите что мне делать а то я всю голову поломал не знаю чо делать
    у моей малышки на скорости где-то около 80 появляется вибрация, потрушивает все не только руль, на 110 она максимальна. ну а после 140 все проходит. самое интересное если выжать сцепление или бросить газ вибрация исчезает
  2. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    недавно надо было привезти цемента загрузил в багажник 3 мешка мне показалось что ушла ., выгрузил и все поновой
  3. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    колеса балансировал не помогает
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Может быть ступичный? Гула нет постороннего при этом?
  5. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    #5 Мистер X, 9 окт 2012
    Начни с малого - проверь диски и резину на целостность. У меня были вмятины на 2 дисках по право стороне, вибрация была где-то на 100-110 км/ч, даже погнутый вал не давал таких вибраций (только свыше 120 км/ч начинал немного вибрировать). Проверь также балансировку или точнее начни с осмотра дисков на наличие налипших частиц, т.е. грязи, песка и т.п.
    Знакомый рассказывал что была у него вибрация где-то на 80-90 км/ч и он не знал что делать. Сначала стал проверять давление... все норм... стал "ломать" голову и случайно обнаружил, что после мойки часть диска осталась с налипшим песком (видимо струя в то место не попала), отковырял и о чудо - вибрация пропала...
  6. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    диски литье целые после балансировки не сего не произошло даже после смены резины ничего
    спасибо за версии но это проверял непомогает
  7. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    гула нет подшибник тока поменял
  8. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    мне эта вибрация уже надоела выручайте!!!!!!!!!плиз!!!!!!!!!!sos!!!
  9. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    подскажите может ли быть коробка причиной
    на 3 передачи вроде нет а 4 и 5 капец
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Давай выяснять поочередно, сначала на домкрате вывести левое колесо, включи пятую и дай 3000 оборотов, и смотри, есть ли вибрации. Потом поставь на нейтраль, медленно останови колесо тормозом. То же самое потом проделай и с передним правым колесом.
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Маловерятно. Был бы гул и треск, если бы это была КПП.
  12. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    спасибо те огромное буду пробывать на выходных
  13. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Литые диски могут быть целыми -это визуально , а на машине или балансировке давать восьмерку . Надо без шин смотреть деформации на станке.
  14. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Слав, а разве анти пробуксовка даст раскрутить колесо до 80-110 км/ч? даже когда кнопкой отключишь она же начинает работать при достижении 60 км/ч.
    Вань, попробуй вывеси каждое колесо и проверь на люфт, при этом удели внимание передним колёсам. резина новая? она может быть малёк ведёная. резину не жрёт?
    проверь обязательно шруса! у меня раз такое было что шрус подклинивал и из-за него была вибрация на скорости, шрус при этом не хрустел!
    может вал приводной чуток где приложил и погнул децл. диск сцепления неравномерно износился, но при троганье с места было бы ощутимо.
    может рулевая тяга разбилась., при этом тоже будет люфт. посмотри рычаги и заднюю балку может что нить из креплений ослабло. причин может быть много, нужно перебирать все варианты по очереди.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Для полного отключения антибукса можно на время проверки вытащить 40 предохранитель, вот тут он находится
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    А я отсоединял датчик абс:) про предохранитель не знал:)
  17. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    "Не знал" - ключевое слово. Я вот тоже ни хрена не знаю, спасибо форуму и его участникам, выручают!:nod:
  18. Sasha123
    Sasha123 Новичок
    12 окт 2012
    9
    а6 2,0alt 2002
    xdgfxsdgvxgvbdcgvf
  19. Ivan-bel
    Ivan-bel Новичок
    8 окт 2012
    25
    A2 1.4 AUA 2000
    спасибо буду искать
  20. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Вань, держи нас в курсе, будем вместе искать причины. только пиши что проверял и делал ок.
