Вибрация Audi A4 B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Artur3, 15 сен 2011.
  1. Artur3
    Artur3 Новичок
    15 сен 2011
    3
    А4 1.8T 06г.
    Доброго времени суток! Уважаемые господа, просьба помочь с вопросом вибрации, прочитал много форумов, а нужного для себя ответа не нашел (
    Машина А4, АКПП, передний привод.
    Описание проблемы: На холостых и на нейтралки вибрации нет, она появляется когда коробка в положении драйв, и то как станет машина, то есть можно давать до 1 метра проката вперед и остановится, вибрация почти исчезает, еще прокатить на 1 метр - вибрация появляется. Вторая ситуация, вибрация появляется в скоростном режиме приблизительно от 100 до 130 км/ч, при нажатии педаль газа равномерными усилиями, если же давить педаль в пол то она проходит не заметно, если вообще убрать ногу с газа, вибрация сразу пропадает, и машинка катится без проблем, ниже или выше этой скорости, вибрация не ощущается.
    BaiMax2303 нравится это.
  2. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    В тоячем положении на драйве, у всех есть вибрация. Это специфика мотора, сла вибрации чуть чуть меняется в зависимости от качества топлива. Смирись. А на скоросте скорее всего балансировку надо делатью
  3. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    меняй внутренние шрусы!! было тоже самое! на скор 60-100!
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Речь идет о моторе 1.8Т а не 2.0TFSi и тем более вариатор,а не типтроник!:umnik:
    Так что твой совет здесь не к месту...
    р.s. На 1.8Т не должно быть каких то вибраций в принципи,тем более с вариатором.
    Я начал бы с балансировки колес ( это при вибрации от100 до130 км/ч)
    Вибрация на месте без понятия....
  5. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    6 лет отездил на а4 б6 2001года 1.8т мульт(пробег 380 тыс)! в этом году поменял на б7!
  6. ERIK-CBR
    ERIK-CBR Завсегдатай
    22 окт 2010
    501
    А4 б7 8е
    Меня внутренние шрузы 100% сам заменил 3 дня назад в VAG-DOCTORE проблема исчезла моментально!!)))) сам уже перебробывал все сход-развал правку дисков балансировку и тд!!! потратил кучу бабок а проблема была во внутренних шрузах цена вопроса 20 тыс + работа! 3-5 тыс
  7. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    так что менять надо внутренние шрусы!(идут в сборе с палкой цена большая-30 до 40тыс. не оригинала нет) мучался долго! пока не поставил внутр шрус новый!( б\у лучше не брать у них пробеги за 200 тыс)есть вариант от фольцв шаран с таким же мотором. подходят!
  8. ERIK-CBR
    22 окт 2010
    501
    А4 б7 8е
    пусть плюнет в меня тот кто скажет что это не так мол делай балансировку и тд. Шли всех в стойло 100% уверенность что шрузы ! удачи
  9. ник1111
    ник1111 Новичок
    3 авг 2011
    24
    а4/б7Q 2.0TFSI
    подпишусь!!!!!
  10. Artur3
    Artur3 Новичок
    15 сен 2011
    3
    А4 1.8T 06г.
    Я так понял, что причина вибрации на скорости это шрузы, а когда машина стоит идет вибрация не равномерная, смотря как остановишься, шрузы к этому уже не имеют же ни какого отношения, что это может быть?
  11. maksimbI4
    maksimbI4 Bad e-mail
    21 дек 2009
    32
    A6/C6 BDW 06г.
    до замены внутреннего шруса была вибрация и на месте и на скорости, после замены изчезло все! поэтому в вибрации на месте виноваты тоже они!:)
  12. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    ой не увидел, что 1.8, что-то слово "вибрация" у меня вызывает стойкую ассоциауию 2.0TFSI :)
