1. Дорогие одноклубники!
Вибрация Ауди ку7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем камаз6520 УФА, 13 фев 2021.
  1. камаз6520 УФА
    камаз6520 УФА Новичок
    13 фев 2021
    8
    Башкортостан респ.
    может кто сталкивался с такой проблемой, с недавних пор начал вибрация в натяг, при активном наборе скорости ничего нет, но как только начинаешь спокойно передвигаться на оборотах 1200-1800 особенно ощущается на 4-5 передаче (акпп айсин tr60 sn). Обратился соответственно в сервис, посмотрели диагностику ошибок нет по работе, приговорили гидротрансформатор, после ремонта проблема осталась, при ремонте бублика уже сказали сто проблема не в ней. Поменял карданы, колеса, диски ничего не поменялось. Недавно заметил что на холостых машина вибрирует, особенно на 1000 оборотах, сделал диагностику 13 группа вася диагност
    1. -1,2
    2. -1,3
    3. 3,5
    4. 3,4
    5. -1,4
    6. -1.3
    сейчас предлагают ремонт форсунок, поможет это мне, или опят потрачу деньги и время. На холодную дымит. прогревается все нормально. Антифриз не уходит, масло расход 0,5 л, на 4 т.км. Двигатель 3.0 BUG. Буду признателен любой информации. Шрусы проверял, все целые, люфтов нет, на акпп два раза меняли масло, периодичностью 2000 км. куда копать, что делать.
    На днях собираюсь снять форсунки отвести на стенд, возможно из за форсунок такая вибрация, вибрация дикая, колбасит жестко.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    интересно подушки двигателя могут такое поведение дать?
    а обороты держит четко?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Что происходит с коррекциями если поднять обороты с холостых до 2000 ?
  4. камаз6520 УФА
    13 фев 2021
    8
    Башкортостан респ.
    я сам честно не понимаю в диагностике ничего, поэтому ничего сказать не могу.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    #5 Melkon&Ratkov, 13 фев 2021
    У вас в 3 и 4 цилиндрах либо нет компрессии либо форсунки совсем в хлам . Но сказать что-то достоверно можно только нормально продиагностировав мотор . Если у вас нет понимания то лучше обратитесь к специалистам . Если есть Вася диагност можете к нам постучаться за удаленной диагностикой .
    Kotofay нравится это.
  6. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Добрый день, на оборотах от 1200-1800 в мин при плавном ускорении на наших машинах возникают резонансные вибрации из-за проблем с одним из цилиндров по одной из сторон. При диагностике ошибок по двигателю может и не выдавать ( так было у меня). Помогла диагностика через изменяемые величины и по каждому из цилиндров а отдельности. На шкале ошибок по одному из них накапливались лавинообразно, однако в блоке двигателя ошибок не было. Решил проблему (думал машине приходит кирдык) и все вибрации прошли. Я к чему, то, что выглядит очень страшно в моем случае решилось заменой катушки зажигания (бензинка), а так грешил на коробку.
  7. камаз6520 УФА
    13 фев 2021
    8
    Башкортостан респ.
    спасибо за инфу, на следующей неделе планирую снять форсунки, потому что с одной стороны форсунка стучит сильно, и замерю компрессию за одно.
  8. камаз6520 УФА
    13 фев 2021
    8
    Башкортостан респ.
    сейчас приехал в сервис, в г. Уфа, парни посмотрели, замерили компрессию
    1. 23
    2. 22
    3. 25
    4. 26
    5. 23
    6. 25
    форсунки надо делать, прокатились но это не за форсунок, смотрели, слушали, итог приговорили опоры двигателя, правая сторона промокла, двигатель приподняли, как мне в группе посоветовали, они это сами сделали, правая оторвана, и негодная. Заказал опоры, приедут через 5 дней, за 2 шт 15000т. думаю поменяю, что дальше будет не знаю, опять попадос на деньги. поменяю подушки потом сниму форсунки. пока вердикт такой, хотел купить подешевле, оказывается есть опоры двигателя просто сайленблок, резина, есть гидравлические, он говорит надо хорошие, простые проблему не решат, сейчас стоят родные 2008 года.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю если по вин заказывать подушки только электронные к выбору покажет.
    А так сразу была на них мысль, поменяешь отпишись решалась ли проблема.
  10. камаз6520 УФА
    13 фев 2021
    8
    Башкортостан респ.
    там у мена простые стоят, не электронные, даже вакуум шланги не подходит. конечно отпишусь
  11. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Из за подушек обычных показатели форсунок хреновые....
  12. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    585
    Чукотский АО
    AUDI
    Ага, заменит неисправные форсунки и сразу обычные подушки заработают нормально)))
  13. interculer
    16 мар 2020
    585
    Чукотский АО
    AUDI
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.641
    Да ты что !
    А еще из-за того что машина стоит на парковке неровно наверное )))
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    Ну забыл я смайл какой-нибудь поставить, чтобы все поняли, что это сарказм был. Понятное дело, что хоть обычные, хоть электронные подушки проблемы с форсунками не решают.
