Всем здравствовать! прошу помочь выяснить причину и подсказать в каких направлениях "копать" для устранения этой самой причины.: 2 месяца назад была произведена замена мотора, вместо AYM поставили контрактный АКЕ с головами BAU. ТНВД и ЭБУ остался старый. поставил форсунки с колечками (делал Юра) прошивку правил Петр, стоит доп.топливный насос. машина поехала шикарно. но не так давно появилась странная вибрация ощущается на х.х. от 1200 до 1600 усиливается, после 1600 становится меньше, но не пропадает. причем наблюдалось это не резко, а появлялось постепенно примерно так (2 часа трясет-день нормально; 5ч трясет 1 день нет. ) сейчас не проходит вовсе. воздуха в системе не наблюдаю, заводится с пол тычка но дымит 5-10 секунд. подушки двигателя новые, подрамник затянут. подскажите что проверить, на что обратить внимание?
Лог твой я так и не смог открыть, зачем ты его в ексель загнал ? Так, в каше цифр, разглядел, что коррекция в двух подряд срабатывающих цилиндрах резко отличается от остальных. Это 3-й и 6-й. Это может быть причиной небольшой вибрации, не сильной. Возможно дело в распылителях, можно поиграть с перестановкой. Тему ты завел не там где нужно, тут тебе мало кто поможет, переезжай в дизельные двигатели.
