Вибрация двигателя на холостом ходу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Евгений ауди, 18 авг 2016.
  1. Евгений ауди
    Евгений ауди Новичок
    18 авг 2016
    4
    Здравствует,Такая проблема , на холостом ходу вибрирует двигатель стрелка тахометра стоит ровно, не реагирует на вибрацию ,диагностика показала ошибку на впускной коллектор , после замены коллектора ничего не изменилось , но вибрация не постоянно бывает только раз в неделю а бывает 2-3 дня подряд. Ауди с6 2.7tdi
  2. niki022079
    niki022079 Новичок
    11 авг 2016
    3
  3. niki022079
    niki022079 Новичок
    11 авг 2016
    3
    Посмотри на ролик натяжителя ремня,когда идет вибрация,если он дергается с мелкой амплитудой постоянно,то это обгонная муфта на генераторе накрывается,в инете забей как заменить обгонную муфту,и признаки поломки обгонной муфты на дизеле и сразу по видео поймеш симптомы такие или нет
  4. niki022079
    niki022079 Новичок
    11 авг 2016
    3
    Посмотри в инете замена обгонно1 муфты на генераторе,и видео дизель обгонная муфта признаки поломки,сразу поймеш она или нет,при этом ролик натяжения тоже будет колбасить
  5. Евгений ауди
    18 авг 2016
    4
    Моховик довал вибрацию !
  6. Bicent
    Bicent Новичок
    19 апр 2012
    11
    a6/c5 1.9 TDI 98г
    Привет всем. У меня такая же проблема стала после замены гидроопор. Была не значительноя вибрация, решил избавиться так как ездию уже 7 лет. Купил опоры лемфердер поменял, и оболдел стало ещё больше и хуже. Поехал в сервис попробовали регулировать не получилось, поехал в другой сразу приговорили маховик, сегодня поеду в дизель сервис послушать что там скажут. Если кто сталкивались помогите пожалуйста.
  7. Евгений ауди
    18 авг 2016
    4
    Моховик может быть, там одна прунжина летит и всё, чтоб убедиться мою проверяли не стондартно )) на ручнике кидали сцепления, если есть стук то моховик
  8. Bicent
    Bicent Новичок
    19 апр 2012
    11
    a6/c5 1.9 TDI 98г
    Спасибо Евгений, но если быть точне я заехал в гараж все было нормально, после замены гидроопор не выезжая из гаража полител маховик как-то странно. В субботу снял коробку чтобы самому проверить, маховик в норме, корзина тоже, диск сцепления стёрся. Заказал luk, заодно сальник колена заменил. Но за подсказку спасибо попробую как поставлю.
  9. Евгений ауди
    18 авг 2016
    4
    Маховик чудесный, выглядит хороший но хоть одна пружина клинит и сразу вибрация , сам диск точно не причём
