Доброго дня,форумчане! двигатель каса 3л. 240л.с. С недавнего времени появилась вибрация двигателя на ХХ, при движении проблем нет,авто едет замечательно,при прогреве авто до 90 градусов вибрация пропадает,но иногда все же какая то волна проскакивает.был на сервисе,сняли показания по форсункам...заменил одну форсу на 6 цилиндре а проблема не ушла,говорят проблема в том же 6 цилиндре.пробовали менять форсы местами-результат тот же.Что может быть,ни сталкивались с чем то подобным?говорят надо мерить компрессию... заранее спасибо.
