Вибрация двигателя на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALEX-PITERSKY, 28 янв 2007.
  1. ALEX-PITERSKY
    ALEX-PITERSKY Bad e-mail
    5 мар 2006
    33
    Audi 80/B4, ABT, 94г.
    Прошу помощи у знающих людей. Ситуация следующая. Запускаешь холодный двигатель обороты примерно 1100-1200. Двигатель постапенно прогревается и в момент, когда обороты достигают 950-900 начинает все дребезжать мелкой дрожью. Ездил в сервис три раза. Заменены регулятор ХХ, датчик температуры не комп, датчик хола. Эти операции были проведены по причине выхода из строя деталей, но даже после всего этого и проведенной диагностики дрож не прекратилась. Сервисники пожимают плечами. Подсос воздуха они не нашли и говорят что все в норме.
    Господа! Помогите кто знает, что может быть.:shock:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Вибрация двигателя на ХХ
    Может это не врпыск виноват, а скажем подушки двигателя? Если конечно дрожь это не пропуски по зажиганию...Свечи и ВСЕ в.в. провода смотрели\проверяли?
  3. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    #3 VoLoDya, 28 янв 2007
    Ну ваще я не спец, но давай попробуем ...
    Для начала, ХХ обороты на прогретом двигателе не падают ниже 900-950 ?
  4. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Счечи и ВВ провода отпадают, так как при оборотах 1200 у него всё ОК. :dead: Пропуски зажигания ? то же самое ...
    Побольше описаний, в общем, а то тут нет телепатов :D
    К примеру, если на холостых прогретых всё трясет, то что, если педалькой газа поддать оборотов ?
  5. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Да, еще... компрессия в горшках скока ?
  6. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Если газку поддать до 1000, то все ОК.
    Обороты на ХХ не плавают.
    Подушки меняны в прошлом году.
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    И всё таки смотри подушки и крепление глушителя.
  8. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Так вчем может быть дело? Если подушки, то почему при диагностике движка и ходовой ничего не обнаружили в сервисе?
  9. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Еще чего вызывает сомнение и до чего я еще не добрался, так это управление заслонкой забора воздуха. Как я понимаю она тоже управляется разряжением.:shock:
  10. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Компессию не мерил
  11. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Вибрация возможна из-за разных компрессий в цилиндрах. Так что первым делом мерить компрессию. Чем выше обороты, тем эта разница менее заметна.
    Вот только как ты говоришь, колбасит сильно ... должна быть оооочень большая разница ...
    Как давно это всё началось ? Расход масла какой ?
  12. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Масло кушаем примерно 1л на 8000-10000км.
    Такая хрень происходит с самой покупки авто.
    Причем вибрация насколько я подметил в основном в холодное время года беспокоит. Летом вроде не трясло.
    Сделав выводы грешил на ДТОЖ, но хрен, хотя подходил уже.
  13. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Еще одну вещь подметил, если долго ездить по городу, т.е. хорошенько разогреть мотор и подкапотное пространство, то вибрация может и не беспокоить сильно. А так руль дребезжит и действует на нервы. Ведь не на тазе едешь все таки.
  14. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    #14 VoLoDya, 28 янв 2007
    То есть летом ваще всё ОК получается ? Тогда мысль: там на твоеём движке из корпуса воздушного фильтра есть такая шняга, которая твечает за летний/зимний период эксплуатации... Принцип такой, что летом забор воздуха идет из под капотного простраства, зимой клапан закрывается и забор идет воздуха, подогреваемого двигателем.
      58 КБ
  15. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Поковыряй, что там к чему ... симптомы похожи ...
  16. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    А как насчет датчика Холла? Он вроде бы за детонацию отвечает?
    Воздушный фильтр давно менял? Попробуй снять фильтр и посмотри как себя двигатель поведет.
    Но мне все-таки кажется проблема в том, что нужно регулировать впрыск: смотреть форсунку, потенциоментр.
    1 человеку нравится это.
  17. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Опоры КПП
    Опоры двигателя
    Разница в компрессии
    Дисбаланс вращающихся частей (как правило сцепление)
    Впрыск не причем, воздух тоже
  18. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Я не спец но расскажу реальный случай. Купил новые оригинальные провода (ВВ), поставил появилась не постоянная а переодичная вибрация с частотой в 1сек. Стали смотреть двигатель подтраивает, оказалось 1 провод пробит. Так не вооружённым глазом не заметно, а вот когда в рабочем состоянии провод наматаеш на длинную отвертку и поднесёш её к корпусу двигателя реально пробивает искру. Заменил всё ништяк!
  19. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Посмотри форсы - как вариант. На неполностью прогретом движке возможны такие траблы.
  20. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #20 brainer, 28 янв 2007
    чтобы не гадать и не тыкать пальцем в небо
    сделай простую вещь - съезди на толковый сервис и с помощью осцилографа или мотор-тестера с функцией осцилографа посмотри по цилиндрам пропуски зажигания
    потом надо разбираться с этим конкретным цилиндром
    - зажигание(провод,свеча,бегунок)
    - подача топлива(форсунка)
    - механика(клапана,кольца, подсос или экзотика)
    и будет тебе счастье
    без приборов не найдешь или методом научного тыка много денег потратишь
    еще проверь работу лямбды и замерь СО и СН
    цифры в студию
    тогда разговор будет поконкретнее
    как никак 21 век на дворе
    приборы в каждом толковом сервисе есть:hi:
