Не так давно появилась вибрация, отдаёт на педали и гул какой то странный. И появляется не понятно когда, может на низких оборотах когда едешь, может на холостых когда стоишь. Не заметно только на больших. И главное появится- на неопределённое время и пропадает, но в последнее время регулярно. Я в начале думал, что из за резиновой крышки которая идёт от фильтра к заслонке( у меня как то амортизатор капота слетел.я не обратил внимания. оказалось крышку эту порвал) я всё заклеил. вроде на время вибрация пропала, потом опять по старой.
У меня та же проблема. Сначала поменял ВВ, свечи не помогло, потом промыл форсунки - без изменений, замерил компрессию все в норме, посоветовали поменять все вакуумные шланги вроде чуть лучше но проблема не решена... Теперь грешу на вакуумн. исполн. элемент для измен. геометрии впуск. колл. Такое ощущение как будто где-то подсос воздуха...
а нельзя ли взять и проверить на подсосы опять?сам говоришь-сам заклеил,пропало,потом опять появилось!хорошо видимо заклеил!можно просто сжатым воздухом послухать,а можно в сервис с дым-машиной обратится!
заменены все, да и при изношенных подушках вибрация как в трамвае) а тут как бы подтраивает и какой то непонятный еле слышный независимый шумок почитал темки думаю разобрать на атомы клапан хх
