На холодную явно чувствуется,при прогретой меньше,но есть.То ли поступки забитые,то ли свечи.Может кто сталкивался?
Ошибок нет.Подушки не смотрел,не сталкивался просто никогда.Но по ощущениям именно технический момент присутствует.
Ну...так если подушки закончились - вибрация на кузов оч. хорошо будет передаваться Когда подушки в норме - мотор также вибрирует, просто вы этого не ощущаете
Рваная мембрана клапана маслоотделителя обычно приводит к хаотическим пропускам воспламенения по всем цилиндрам и соответственно вибрации. Регламент замены детали - раз в 60000км. Пропуски можно посмотреть вагкомом в 15,16, 17 группах измерений двигателя на прогретом двс в режиме х.х. Косвенно о неисправности узла можно судить если на работающем двигателе вытащить масляный щуп и двигатель ещё больше трясти начнёт.
Очень похоже.Выкрутил две свечи: нагар есть приличный,кроме электрода, а аот на резьбе свечи масло (вроде больше нечему). Менять маслоотделитель?
На нём дата выпуска пробита, можно посмотреть с зеркальцем и сделать вывод. Если никогда не менялся, а так обычно и бывает, то менять.
