Вибрация/гул на 1800 оборотах
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем KruiZ, 4 май 2012.
  1. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Непонятная вибрация или гул (можно по разному назвать) на оборотах с 1800 до 2200, до этого и дальше все отлично и тихо. По скорости получается если на 6 передаче (автомат) то со 100км до 120км, дальше полная тишина, хоть за 200. Именно в пределах вышесказанных оборотах и в момент когда газ даешь, газ отпустил и гул пропал. По трассе еще ничего, но в городе как раз режим разгона в обычной езде именно на таких оборотах и это происходит на каждой передаче.
    Какие домыслы?
  2. Roman A4
    Roman A4 Новичок
    11 авг 2012
    2
    A4/B5 D8 2.4 V6
    такая же фигня!!! подскажите кто нибудь в чём проблема
  3. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Проблема так и остается, несколько вымораживает. Пока выход только один ехать спокойно плавно разгоняясь.
    У меня сделан чип тюнинг, возможно нужно его как-то регулировать, где-то читал с похожей ситуацией была машина и подрегулировали чип (не знаю как это возможно), но проблема исчезла. Чип делал в Германии.
  4. Maxxy
    Maxxy Новичок
    11 окт 2011
    41
    Audi Q7 4M, 3.0TFSI
    Плюсую. Есть мысль, что это турбина.
  5. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    И как это проверить. И возможно ли это из-за чип тюнинга (ну скажем турбина раньше срабатывать начинает)?
