Вибрация и грохот audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eversor, 15 май 2012.
  1. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    Странная ерунда. Машина простояла 2 месяца.
    За это время поменяли: опоры КПП, опоры мотора, опору редуктора(хвостовик), картриджи стоек, опорные подшипники.
    Казалось бы - ничего в худшую сторону не должно было уйти.
    Но вот странно. Выехал с гаража. При разгоне(1-2-3 передача) ощущается скрежет внизу, ориентировочно в районе правого колеса.
    Особенно ощутим этот скрежет тогда, когда трогаешься в гору, именно тогда он особенно ярко выражен.
    Залез под машину - бремчать нечему! Если не считать этот грохот - в подвеске тишина. Катишься со скоростью 120 на нейтрали или 5й передаче по гравийке - тишина блин. Но остановишься, разгоняешься - послушаешь этот скрежет ...
    Есть подозрение на среднюю бочку глушителя. Именно в ней что-то брякает когда пинаешь трубу. Раньше брякало, но не так сильно, Сейчас прямо очевидно. Поменяю бочку - посмотрим. Или есть другие идеи? Привода в порядке, мотор стоит на месте, всё на своих местах.
    И ещё странная фигня. Остановился, стоишь. Включается вентилятор охлаждения(1 скорость) появляется странная вибрация по кузову... которая нарастает с каждой секундой и становится сравнимой с тем, будто мотор не на резиновых подушках, а жестко приварен к кузову.
    Потом в ногах что-то "щелк", вентилятор отрубился, вибрация исчезла.
    Потом опять, вентилятор врубается, вибрация... сильнее, сильнее, сильнее, хлоп - вырубился - и вибрация исчезла.
    Забавный факт. Глушишь машину, срабатывает датчик автеркулинга - вентилятор начинает крутить, а вибрации нет! Раньше не наблюдал такого.
    Впрочем, это всё. Есть идеи?
    audi 80 quattro b3 jn
  2. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Какие опоры ставили,производитель? Вероятнее всего дело в них,похожие симптомы были
  3. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    Febi...........все.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    прежде чем менять резонатор проверь хомуты.
    Если там слабина, могут брякать так, будто банка прогорела напрочь.
  5. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Кватра JN... ммм... мячта...
    1) скрежет на ходу: проверь/отогни защитный кожух за диском тормозным. Мож цеплять.
    2) вибрация от вентилятора: проверь как сам вентилятор (рама егойная) прикручена. Крепко ли?
    3) Глушак да... бахает по кузову... поставь эти резинки: Febi 23620. Вазовские бублики выбрось.
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    говна кусок.
  7. zxsp
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Немцы в гробу начали переворачиваться
  8. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    На заглушенной машине пинаешь трубу - слышно как что-то брякает в трубе, в резонаторе.
    Поэтому думаю в нем и причина.
  9. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    а как ты связываешь это с вентилятором?
    я бы менял подушки,не пожадничай на оригинал
  10. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    Почитай внимательно первое сообщение, у меня 2 проблемы :) Одна с вибрацией при рабочем вентиляторе, другая - грохот при разгоне. Так вот грохоту скорее причина - резонатор)
  11. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    И третья проблема-сэкономить на ремонте,перестанешь ставить говно-будет меньше вопросов,на которые ты сам знаешь ответы
  12. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    А где я экономил? Не стоит так резко отвечать.
    Я поставил то, что мне порекомендовал хороший друг, который на 80-ке уже 14 лет ездит. У него всё, что есть нового по железу - Febi.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #13 Bla©k, 17 май 2012
    я тоже так думал, когда пинал по своей трубе как-то ))
    Подумал, что пора уже ему на свалку и купил новую банку занедорого. Когда ставил, понял, что зря потратился.
    Да что повторяться, вот почитай:
    Но я не отговариваю. Можешь сразу купить резонатор. Просто может оказаться, что дело не в нём.
  14. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    Его и так и так менять. Прошлый владелец его разрезал уже, поэтому с таким колхозом ездить не буду.
    У
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Если заведомо ясно, что там барахло, тогда конечно.
  16. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Подписываюсь
  17. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    Ещё обнаружились мертвые в хлам СБ заднего подрамника. Ввиду дороговизны их пока замена откладывается на неопределенный срок.
    Резонатор я подобрал с японского автопрома с такими же диаметрами труб и с 2,5 литрового двигателя. Давить не будет точно.
    "родной" глушитель здесь не найти, а новый китайский ставить не хочу.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Передай другу, что хуже febi ничего нет. Такие рекомендации как он даёт, могут тебе вылезти боком. Впрочем ты уже влетел.
  19. eversor
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    #19 eversor, 19 май 2012
    А на что я влетел? Я влетел на резонатор и на убитые сайлентблоки, которые, кстати, с завода не меняные. Причем здесь Febi?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну как же на что?
    Вот теперь тебе покупать их опять, только теперь придётся купить нормального производителя, если конечно есть желание ездить нормально, без вибрации.
