A4 B8 вибрация и переключение с толчком
Тема в разделе "A4", создана пользователем балчук, 6 дек 2016.
  1. балчук
    балчук Участник форума
    28 июл 2015
    158
    #1 балчук, 6 дек 2016
    а 4 13 года , 1.8 TFSI , мультитроник , передний привод , проблема непостоянная , ошибок по компьютеру нет . При движении назад , при нажатии педали тормоз машина останавливается , но такое ощущение что находиться под нагрузкой . По кузову идет вибрация , обороты поднимаются немного в выше холостых , моментальный расход топлива увеличивается . Если коробку переводить в нейтраль или паркинг , ручка акпп двигается с усилием и толчком. После этого все работает отлично - вибрация пропадает , обороты опускаются , расход топлива уменьшается . После этого вкл. драйв или реверс нет ни каких проблем . Куда смотреть , где искать ?
  2. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Начать стоит с простой адаптации через vagcom
  3. балчук
    28 июл 2015
    158
    что адаптировать? дроссельную заслонку чистили и адаптировали. коробку прошивали и тоже адаптировали.
  4. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Здравствуйте,проблема до боли знакома,вибрация на D,S,R и иногда толкается при переключении передач,а иногда и нет.Вибрация при трогании с места,с газом или без,как только машина поехала вибрации пропадают. Если трогаться с места вперед(с газом или без),с выключенными потребителями,так и с включенными(разницы нет) то обороты плавают в районе 800-900. Если ехать задним ходом,то вибрации при трогании нет. Совсем нет. Но обороты так-же плавают но уже выше 900-1000. Проблема была как до замены поршневой,цепи,помы,опор двигателя так и после. Если на нейтрали дать газу и отпустить педаль,то обороты падают без колебаний и провисаний,как часики. Делалась адаптация и обновление программы вариатора у дилера,толчки стали меньше,но вибрация при трогании,как и вибрация на D,R,S так и осталась. Через недельку толчки при переключении вернулись с опять. Менялись на днях свечи,внешние шрусы(loebro) и внутренний правый(pascal) по причине люфтов,но это ничего не дало.Левый не менял так как сидит как влитой и не шелохнется. Опору кпп снимали и осмотрели - целая. Сегодня друг подключал компьютер(вася диагност). Ошибок нет. Катались часа 2 с компом. Ничего. Адаптировали дроссельную заслонку на всякий случай,ничего. Куда копать?
  5. балчук
    28 июл 2015
    158
    заметил что проблема появляется при вкл кондиционере . Хочу проверить генератор.
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Вибрация точно не пропадет. Сегодня друг привезет из Голландии двухмассовый маховик, после его замены и ремонта посадочного места подшипника левого привода думаю избавлюсь от вышеперечисленных симптом)), отпишусь позднее.
  7. soucian
    7 май 2016
    388
    Решили проблему? У вас вариатор?
  8. балчук
    28 июл 2015
    158
    генератор проверил всё в норме . решил через 2 тысяч поменять масло в мультитронике
  9. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    У меня при включении задней иногда сильный пинок и вибрация на д и спорте такого нету . Про вибрацию писал парень что в гранатах дело было хоть с виду и норм было
  10. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Продам гидроблок для данной коробки(новый недорого). Простите что не в нужном разделе.
  11. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    После праздников. Да вариатор.
  12. балчук
    28 июл 2015
    158
    Ребята все что вы пишете к моей проблеме никак не относиться . у меня вибрация от того что что то не отключается .
  13. soucian
    7 май 2016
    388
    Сделали машину?
  14. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    всю жизнь у меня такое...забей ниче не поможет, летом по легче будет, сама придет в себя на время
  15. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Адаптация сильно изменила ситуацию у меня, но еле-еле заметный пиночек на горячую остался
  16. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    А
    У меня автодаптер " шнур . После неудачной адаптации заслонки больше и не пробовал ... а как Ее правильно с коробкой делать ?
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    В FAQ по работе с VAGCOM 200.08 - адаптация мультитроника,на первой странице, делал у товарища в сервисе - не сам.
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну да, на конец-то сделал, вибрация на D S R - как и не было, ушел стук когда трогаешся и при торможении( был сильный люфт подшипника левого приводного вала), пропала вибрация на 120км/ч при сбросе газа. Работа 40тыс(с заменой маховика) + 20тыс маховик. Ну да - не дешего, но зато ехать приятно, а то на светофорах стоять было невозможно, нужно было на N переключаться из-за вибрации.
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Мне тоже так казалось)).
  20. sergynia_de_sad
    sergynia_de_sad Участник форума
    25 дек 2014
    220
    A4/8K 1.8T
    Привет всем! Напишите пожалуйста коды деталек которые меняли для лечения проблемы.
    У меня помимо вибрации на задней передаче возникает при включении задней щелчок-стук-хруст.
    Спасибо.
