Вибрация на кузове.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Profiks, 29 июн 2012.
  1. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Поиск юзал, но полезного для своего кузова ничего не нашел ( может что сможет подсказать, кто сталкивался??
    Вобще уже очень напрягает, особенно перед пацанами не удобно, только машину купил и такая ситуация...
    Проблема такая, завожу машину, показывает примерно 1250 оборотом, прогревается( вибрация уже идет) , потом опускается примерно до 650 оборотов и тут начинает сильно вибрировать, местами даже кажется что вибрирует как то не ровно, хаотично потрясывает вобщем, но стрелка тахометра не прыгает совсем, стоит ровно. в пробке обороты примерно 800 и трясет меньше. Но самый ппц это когда со стоянки задом выезжаю, трясет так что мама не горюй!!!
  2. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Хотел бы узнать, что посмотреть в первую очередь, куда свозить на диагностику и что диагностировать? )))
  3. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Кстати ездил к дилеру, садился в новую, не трясло вобще, но оборотов там было после того как завел 800 примерно
  4. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Похоже на опоры двигателя.
    У меня было подобное - мотор крутил ровно, но на х.х. вибрация на кузов. По мере набора скорости вибрация затухала.
  5. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Ну мне кажется что как только трогаюсь она сразу пропадает,только когда стоит в общем. И как ты поборол вибрацию ?
  6. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    А угадай с одного раза
    п.с. опоры поменял, разумеется. Какие еще могут быть варианты...)
  7. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Ну я собственно это понял, интересует сколько денег на это ушло ??
  8. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    На а4-клубе мне написали "берешь машину в охапку и несешь в сервис поднимаешь на подъемник и откручиваешь защиту,потом ключом на 13 подушку двс переднию попровляешь в положение до упора вниз и вибро проходит."
    интересно, на сколько это реально ? )))
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ничего мудрёного здесь нет. Либо одна из 2-х боковых подушек вытекла, либо через передний упор долбит. Нормальный мастер на месте быстро определит. Упор поправить не проблема.
  10. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    А что за передний упор можно поподробнее?? просто чтобы я в сервис приехал и сразу тыкнул что надо посмотреть.
  11. Samecnv
    Samecnv Новичок
    10 май 2012
    6
    A4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте. Мне тоже интересен вопрос, такая же ситуация. Когда машина заведена и стоит то вибрация по кузову идет. как тронешься пропадает. Как Решается??
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Тот, про кт. на а4-клубе и писали.
    К двигателю спереди внизу прикручен кронштейн, на нём опора, обзывается по-разному, вроде обрезиненной втулки или сайлентблока, входит в вертикальный паз поперечины. Обычно зазор выставляется на 5 мм. Сам упор этот для ударных нагрузок - поддержать двигатель, если подушка вытекла или при к-то каскадёрских прыжках; при ДТП или при снятии подрамника... Для гашения вибраций он не предназначен и если правильно выставлен и опоры двигателя живые, то он не работает, а вся вибрация гасится опорами двигателя и коробки.
    Осмотр - опоры двигателя и их кронштейны, затем передний упор. Принципиально схема гашения вибраций на двигателях Ауди десятки лет не менялась, ну если мастер совсем уж осёл попадётся, не давайте ему маскировать вибрацию поднятием оборотов, едьте в другое место.
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Да всё тоже самое, только с учётом возраста вытекшая подушка - норма. Целостность кронштейнов, протяжку, потёки, если что, видно. Если придётся менять, тупо резиновые не ставьте, только гидравлические, чт. потом не огорчиться от экономии. Геометрия из-за ДТП может быть нарушена, тогда передний упор может бить не только вверх или вниз, но и вправо - влево. Подушки коробки могут быть разбиты.
  14. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    КАКОЙ ПРОБЕГ? Возможно катализатор отработал свое и не дает отработавшим газам выходить быстро
  15. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Ну про опоры понятно, но почему никто не обратил внимание на низкие обороты? Так не должно быть. Должны быть 800 об\м (+\- в зависимости от нагрузки потребителей энергии). Может катушки зажигания или свечи плохо работают?
  16. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    А, звиняй, по деньгам не сориентирую. Это было на пробеге 62т.км, машина была еще на гарантии.
    Поменяли бесплатно, а в заказ-наряде стоял номер нового комплекта опор 8R0 198 381 L
    Больше ничего не помню...
  17. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    82000 км...
  18. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Понятно, спасибо
  19. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Понял, поеду на диагностику, спасибо.
  20. Profiks
    Profiks Bad e-mail
    21 апр 2012
    77
    A4/B8 2.0Т 211лс
    Ну не знаю, это только когда после прогрева становится 650, а потом когда езжу, на светофорах останавливаюсь, всегда 800 показывает. кстати свечи нада было менять на 60т, щас 80т . может и пора??? но заводится вроде вапще идеально...
