A4 B8 Вибрация на морозе
Тема в разделе "A4", создана пользователем oilmann, 16 ноя 2016.
  1. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    Температура на улице -33-35.
    ДВС до начала движения разогревается Вебасто, то есть тёплый.
    Но в движении, при наборе скорости 20-30 км/ч и выше, периодически гул/вибрация при околонулевых положениях руля. Чуть на руль отдает. При активном вращении руля на месте или в движении ничего нет. После 10-20 мин езды гул пропадает (отогревается?)
    Не похоже, что шум от электроусилителя руля.
    До этой полноприводной ездил на переднеприводной А4 2012 г. Даже в -44 лишних звуков не было.
    До дилера 300 км, кто что подскажет?
    MaxPayne03 нравится это.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 16 ноя 2016
    Твои шины после ночной стоянки принимают форму спортивного руля ауди со скошенным сегментом. На ходу шины разогреваются и биение пропадает.
    Предположу, что юзаешь японские бриджстоун. У мишлен, как более мягкой резины такое не наблюдается
  3. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    Спасибо за профессиональный ответ!
  4. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    добрый день. Есть делема, прошу помощи.
    Audi A4 b8 FL 2.0 qutro
    В морозы холоднее -20 градусов.
    Во время поворота появляется гул и вибрация. По ощущениям по всему кузову. Как машина начинает ехать прямо, 5-10 секунд и пропадает до тех пор, пока едешь прямо. При поворотах повторяется все то же самое. Прогретая машина или холодная - не имеет значение.
    Никто ничего внятного сказать не может.
    Мои сугубо личные ощущения, что полный привод пытается распеределить нагрузку по колёсам и некий насос начинает гудет (масло перегоняет).
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    нет там никаких насосов
    на месте если руль крутить, гудит?
  6. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    на месте тишина
  7. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    есть кто сталкивался?
  8. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    Есть кто сталкивался с данной проблемой?
  9. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    971
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Гул если трогаешься с вывернутыми колёсами?
  10. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    Нет. Когда двигаешься и например повернул и едешь прямо гул идёт ещё некоторое время
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    это не проблема ,если с января до декабря ничего не вылезло,если б гудели подшипники ступичные они уже развалились бы,шрус тоже, и вообще нужно ехать к мастерам ,а не гадать на форуме не слыша что за гул.
  12. zik72
    zik72 Новичок
    15 апр 2007
    62
    Audi A4B8FL Quttro
    не подшипники, не шрусы - это точно
    в ауди центре нашем разводят руками и не могут ничего сказать, поэтому и пишу, может кто сталкивался
    масло в торсене менял недавно (для профилактики)
  13. L1TP
    L1TP Новичок
    21 мар 2015
    28
    Привет. У меня такая же история, машине 3 года и каждую зиму пр температурах ниже -20 , первые 15 мин, а это 3-5 км после начала движения на холодную, что-то гудит и есть вибрации на руле. В эту зиму гул стал более выраженным. Дилер ничего внятно сказать не может.
  14. MaxPayne03
    MaxPayne03 Новичок
    29 янв 2021
    2
    США
    Audi A5 Sportback Quattro Gen3
    Нашли причину? У меня то же самое. Ауди А5 2015 Quattro, ЭУР, на морозе за -30 при скоростях от 20 до 50 км/ч при Прямом положении руля (колес) идёт вибрация. Руль "лево-право" - небольшие отклонения делаешь и вибрация сразу уходит. При скорости выше 50км/ч пропадает вибрация. Также в эти морозы пару раз загорался "красный руль" - "дефект рулевого управления", но возможно эти события не связаны друг с другом, кроме как с морозом. Что за вибрация (дребезжание) идёт при прямом положении руля - непонятно пока.
