Всем привет! Не могу понять, к каким спецам обращаться, потому что не могу понять, что проверять Двигатель 1.8 CJEB + вариатор 0AW, пробег 98 000 км. Сначала это было почти незаметно, затем становилось громче: При разгоне с 10-20 км/ч до 60-80 на D, звук будто гофра выхлопа порвана - некий "рык", сопровождающийся вибрацией с нижней левой стороны двигателя. При включении S-ки, и в целом на высоких оборотах такого рыка и вибрации нет, зато есть звук, как от точильного камня, будто нож точат. Поменял масло в движке и коробке (движок каждые 7т меняю, в коробке менялось на 56т и на 96т), поставил новые свечи. В целом никаких поломок с машиной не было за почти два года эксплуатации (только бачок расширительный лопнул и ступичный задний левый поменял). Идеи: лязгает цепь (растянулась), проблемы с турбиной, проблемы в узлах соединения мотора и коробки (?), либо это две не связанные друг с другом проблемы. Режим эксплуатации: ежедневный, городской 2-3 месяца (Москва), трасса 130-200 км/ч, пробежки по 1000 км за пару дней.
ясно, думал полезный форум, спасибо! просто часто бывает болячки одинаковые, я понимаю, что гадание по звуку, это даже не гадание по фото - но мало ли, кто то сталкивался с похожими вещами - вдруг это поголовно случается у каждого )
Нет, это не из разряда «болячек Ауди». Разгони на подъёмнике, послушай. Довольно странно этот звук ассоциировать с «шелестом», как указано в заголовке темы. Когда говорят, что мотор «шелестит» - это означает, что он работает тихо и с приятным звуком, как шелестит листва или волны.
Проверь навесуху. Обводной, натяжной ролики, обгонку генератора, гур, если стоит. На проблему может указывать скачащий натяжной ролик. При полностью исправном приводе навесных агрегатов он во время работы подрагивает, если есть проблемы его начинает заметно дергать.
