Вибрация на скорости от 90
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VLD3.0, 3 янв 2014.
  1. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    С Новым годом всех! А теперь о грустном... Выезжаю на трассу где-то с периодичностью раз в два месяца. Летом когда купил машину, сразу вроде было все нормально, а к концу лета стал замечать биение (вибрацию). Поехал на шиномонтаж, там поправили диски, и сказали что резина уже не очень. Ну я и успокоился, списывал вибрацию на резину. Пришла пора, купил новые диски и новую зимнюю резину, а вибрация не исчезла. Проявляется так: - по городу вообще не ощущается;
    - по трассе при наборе приблизительно 90км/ч колотит всю машину, с увеличением скорости колотун тоже усиливается, НО потом может пропасть на какое-то время и снова появиться. Колеса перебалансировал уже 2 раза, короче дело не в них. По тормозным дискам тоже все хорошо. Отдал машину на диагностику. Может у кого есть мысли?:help:
  2. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Если вибрация при разгоне то очень может быть это шрусы, в них появляется выроботка и как следствие вибрация.
  3. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Если ехать с постоянной скоростью, то вибрация то появляется, то пропадает. Но пропадает не надолго.
  4. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Как чувствовал, на диагностике ничего не нашли. Внутренние шрусы не люфтят, по тормозам - порядок. Единственное это небольшое отслоение на подвесном, но говорят что совсем незначительно. Куда копать???
  5. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Они могут и не люфтит, но давать вибрацию
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кардан всегда дает такую вибрацию.
  7. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Andrey--audi, Предлагаете тупо менять внутренние шрусы?
  8. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    А что с ним могло случиться?
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Погнул. Кроме кардана ничего нет.Проверить балансировку.
  10. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    +1. Другой проблемы нет. Продаю свой кардан по причине ошибки в диагностике. Нормальный бренд резины (Не Азия и Китай), нормальный шиномонтаж = результат удивит!
  11. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    на следующей неделе буду менять сайлентблоки подрамника, у меня они подгулявшие, особенно задние. Может из-за них вибрация. Если что, то кардан сколько стоит? И в каком состоянии? По резине обращался на один из лучших шиномонтажей в городе, сказали все в норме. Еще говорят (что порадовало в отношении к клиенту) если не веришь, приезжай перепроверим по гарантии бесплатно.
  12. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    а6/c6 BBJ 06 квака(была), Ауди q7 4l 3.0 TDI
    если у тебя квака, то просто поменяй масло в диференцеале и торсене и будет тебе састье =) у меня была такая проблема решилась заменой масла.
  13. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Наверное стоит попробовать. Но и сайлентблоки тоже менять буду.
  14. vvvv
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
  15. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    резина ласса новая проехал около 1500 км, диски тоже новые. все размеры как по каталогу 225/50/17, индекс нагрузки и скорости тоже как по каталогу. биение от резины совсем по другому ощущается. у меня после 90 км/ч дрожь по всей машине и на одной скорости может то появиться то пропасть. но 95% времени дрожь (вибрация) присутствует. по вашему совету заказал масло в дифференциалы и торсен буду менять сразу после сайлентблоков. спасибо за советы:thumbup:
  16. Andrey--audi
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    Удалось ченить выяснить?
  17. vvvv
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Это ответ на Ваш вопрос с вероятностью 95%. ИМХО.
  18. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Что произойдет с Ауди если снять кардан и прокатиться?
  19. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
  20. vvvv
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Она не поедет.
