Вибрация на холодную - причины, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Рус77, 28 сен 2012.
  1. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Двиг. 3,2 утром или вечером после стоянки (вобщем на холодную) при запуске двигателя проявляется детонация или вибрация, короче машину слегка потряхивает в течении 1 минуты, после как ни в чем не бывало двигатель работает ровно (видимо как чуть прогреется), в чем может быть причина? Возил на диагностику к официалам и оставлял на ночь, все четко никаких ошибок не нашли, возил не к официалам - поменяли свечи и фильтр воздушный, но все равно не помогло. может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    У меня что то вроде было но двиг не 3.2, так вот езжу мало и тихо(малые обороты) и на холодную машину чуть чуть потряхивало, вчера вечерком дал чуть чуть просраться, сегодня с утра все нормально вроде
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Такая же хрень! Свечи и фильтр не причем, бензин у нас еще говеный, после трассы- все ок!
  4. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    да не, у всех это, у меня тоже так, особенность двигателей FSI, что там с переобогащенной смесью кажется связано. Здесь есть тема по этому поводу.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Короче не стоит и заморачиваться на эту тему, еще бывает статическая ошибка вдруг выскочить : чек ! Потом пропадает сама, диагностика показывает что все ОК!
  6. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Была у меня такая проблема, утром на холодную шла вибрация , машину как бы трясло немного, делал так завел-заглушил завел-заглушил раза три и все норм., если так не делал то на какое то время загорался чек, решилось все заменой 1 форсунки, она текла, поэтому просто была богатая смесь. Сейчас все норм.
  7. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Не знаю что там у кого нормально, у меня такого не было ни разу. Если на приборке загорался чек, то 100% должна остаться ошибка которую покажет вагком.
  8. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Так и у меня все нормально было, всегда четко заводилась и работала ровно. Проблема появилась гдето с пол года назад, теперь каждое утро и вечер завожу и машину потряхивает в течении минуты, а потом как ни вчем не бывало работает ровно. Чек ни разу не загорался, поэтому и найти проблему не могут. Может действительно форсунка какаято травит поэтому при запуске смесь обогощенная и движок колбасит?
    Arestai - как определили что форсунка льет?
  9. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    +1 главное даже определить какая льет???
  10. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Ну да, все 6 менять накладно...
  11. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Тоже такие же симптомы на 3.2 были, говорили, что катушки.
  12. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    форсунка льет не сразу, она льет когда вы поездили на машине, заглушили ее (давление осталось) и через минут 10-15 заводите, вот она тогда нальет туда. а после ночной стоянки все что вылилось уже испарилось. так что на старт с утра льющая форса никак не влияет, только на повторный старт после недолгой остановки.
    у меня лили форсы, дошло до того, что уже регистрировалась ошибка. поменял.
  13. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    у меня та же фигня на 3.2 её периодически подтряхивает.
  14. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Тоже самое недавно появилось где то месяц назад, но я поменял и форсы и блоки заслонок, так что это исключаю осталось свечи и катушки если не поможет тогда не знаю что еще менять.
  15. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Мне все по кругу менять совсем не хочется.:shock: А ведь проблема эта есть и не у одного меня, а как лечить, никто не знает...
  16. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Такая же беда и у меня. Свечи поменял- как будто получше стало, но все равно явно выраженные вибрации. Как только опускаются обороты до нормы (800-900) сразу перестает вибрировать. Попадает под программу замены катушек машина, попробую поменять их со следующим ТО.
  17. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    А по деньгам сколько вышло? Если можно детально
  18. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    так я пока глобально ничего не менял. мне только свечи, фильтр поменяли и дроссель почистили, но это не помогло.
  19. Рус77
    Рус77 Новичок
    1 мар 2012
    88
    А6/4F 3.2FSI
    Ураааа!!! Вылечили, заменили 1 форсунку и все прошло. Определили так: на горячем двигателе после остановки минут через 10-15 выкрутили все свечи, одна из них была мокрая, соответственно данную форсунку и приговорили.
  20. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Аналогичная беда, вибрация по утрам сек. 10 (исключительно), ошибок нет, просто забил
