1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Вибрация на холостых 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей_009, 15 апр 2012.
  1. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    Доброго времени, подскажите пожалуйста идет вибрация на ХХ, ощутимая на руле педалях, В режиме D Немного сильнее, был в сервисе приговорили подушки движка, типа привози сразу поменяем, но что-то хочу еще раз убедится, а то выкидывать 10 Круб просто так не хочется. Мотор BUG
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    У меля лично тоже чуть-чуть ощущается, не напряжно так.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    дизелек все таки!
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я залил для интереса Хай Гир очиститеть форсунок для дизеля.
    Что интересно, эффект ЕСТЬ) хотя еще бак не откатал.
    Движок стал ощутимо мягче работать, как на холостых, так под нагрузкой.
    Надеюсь эффект сохранится)
  5. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    я как-то особо не замечал вибраций на руле и педалях, наооборот после дизельного Х5 Е-70, дизельная Ку7 тише работает
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    мож тож залить?! а то движек больно грубо/громко стал работать!
    3.0 тди
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Подожди, надо убедиться в эффекте и отсутствии противопоказаний.
    Сегодня сижу в машине и вибрации нет вообще и стрелка стоит ровно, хотя гуляла раньше...
    Вообще конечно не верю я в эту панацею, может на лукойле заправился удачно...
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    кстати,насчет стрелки,так же гуляет.всегда был против присадок,а тут задумался.
  9. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.009
    Q7 3TDI 08г.
    вот и я его попробовал использовать....и поднял тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287253....и что то отговорили....:shock:
  10. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    У меня вибрация не из-за особенностей дизеля, уж после R5 точно знаю, какая-то посторонняя вибрация, причем переодически 50/50 где-то.
  11. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    У тебя двигатель CASA, и не трави нам душу BUGоводам))))) Реально твой двигун раза в 2 тише работает
  12. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Больше не буду:beer::hi:
  13. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    160
    Q7 3.6fsi
    Может не в тему.У меня двигатель 3.6 fsi пробег 100000км чувствуется вибрация,раньше такого не было.Стрелка тахометра на месте.что за хрень?
  14. **FOX**
    **FOX** Новичок
    21 мар 2012
    20
    Q7 4.2 '06
    У меня 4.2 fsi пробег 95000 км - та же фигня, колбасит на холостом, правда не всегда а моментами, то есть то нет
  15. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    #15 Sdmp, 20 дек 2016
    Добрый день, коллеги!
    Имеем BUG , пробег ~ 200 k, подтвержденный в Германии и России.
    На ХХ, 800 об мин, сильная вибрация идет в руль, и по всему кузову.
    Как только добавить газу, 1000 об мин, или 1500 ( прожиг сажевого на месте) вибраций нет.
    Динамика хорошая, заводится с полтыка ( Bosch 2.2 квт, новый аккум).
    На холодную обычный белый прогревочный дым, на горячую все ок. Антифриз на месте, уровень масла стабилен.
    Радиатор EGR новый, заслонка EGR также новая, турбина новая, гур новый и пр :)
    Масло в АКПП в уровень, свежее.
    Нюанс: одна форсунка в показаниях -35 -20, вторая -30 -20.
    На ходу все нормально. Ошибок нет вообще. Сажевый чистый.
    Вопрос : это подушки двигателя, акпп, или что еще?
    ЗЫ: не так давно ремонтировали гофру, и меняли кронштейны глушителя. ( был дребезг).
    Жить спокойно не дает. Буду благодарен помощи и конструктивным советам, т.к сервис не знает что это :)
  16. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    С таким пробегом как 200 тыс., пора поправить калибровки карт ЭБУ.
  17. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Как это сделать? Вы точно уверены что это не форсунки и не подушки двигателя?
    Просто буквально 2 тыс км все было нормально. Нет, вибрация конечно тоже была, но мизерная.
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #18 Petrovish, 21 дек 2016
    Точно, потому как это как раз моя основная специализация - реаниматолога.
    Вероятно, уже произошёл выход амортизации железа за пределы компенсационных возможностей ЭБУ. Собственно повышенная вибрация - это уже допущенная ошибка в расчёте цикловой нагрузки, которая реально снижает дальнейший ресурс мотора. Дальше можно компенсировать отставание производительности цикла - программным методом (репрогом), либо дорабатывать штатное управление двигателем до чисто компенсационного, с которым мотор будет обеспечивать заданный мощностной режим, до полного (или даже расширенного) использования ресурса.
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да к бабке не ходи...
    Петровиш обычно ставит 100%-ный диагноз по буквам в постах :cool:
    Kotofay и wlapot нравится это.
  20. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Я даже в смятении, это фантастика или вы серьезно?
    Логика следующая : вибрации нет на 900 оборотах, на 1000 и далее. Тяга ровная, претензий к мотору нет.
    Я все же склонен думать что ваша версия -фантастика.
