Вибрация по кузову на холостых Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой. На холостых при 900 об/мин по кузову идет вибрация ощутимая. Когда включаешь климат обороты возрастает примерно до 930 об/мин.вибрация пропадает. Да и вообще мотор начал как то жестковато работать. Опоры ДВС менял летом, оригинал. Грешу на опоры коробки.
Доброе время суток! Народ, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина дает сильную вибрацию на холостых 900 об/мин. Когда обороты поднимаются, (при включении климата) примерно 920-930 об/мин вибрация пропадает. Иногда бывают провалы оборотов при торможении ниже 850 об/мин. Короче, ДВС работает жестко. Последнее время заметил, что при холодном пуске нет прогревочных оборотов и запуск как-то с трудом. При повторном запуске, когда машина уже прогрелась и остыла прогревочные обороты есть и запуск отличный. Недавно менял термостат, свечи новые пара катушек тоже. В чем может быть причина такой работы?
Если до замены не колбасило смотри то что менял, кроме термостата. Наличие прогревочных оборотов вроде как зависит от окружающей температуры.
И при какой температуре (внешней) должны включатся прогревочные обороты? Сейчас на улице +-2. И почему они включаются после повторного запуска?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012 тут почитай, холостых оборотов , что-то много все остальные ответы в разделе форума "обслуживание автомобиля"
Скорее всего система впрыска работает в режиме "хоть как нибудь лишь бы не заглохнуть " По логике нужна нормальная диагностика уж потом менять какие то компоненты . Так что ищи где ремонтироваться .
Это может быть связано с чем угодно . Трудно понимаешь аборты по сети делать ... Приезжай посмотрим воочию что да как
Ты же вроде "From Moscow"... 100км без пробок в праздники нет так уж и криминально . Мое дело предложить в принципе .
Да и кстати, вибрация была когда было 720 об/мин (это компьютер показывал) Тахометр выдавал 880 об/мин.
Счастья хватило не долго. Вибрация как была, так и осталась. Но зато теперь знаю причину. Низкие обороты. 720-730 об/ мин. Без включенного климата. По советовали перешить ЭБУ. Кто, что еще подскажет? И сколько это стоит и где?
а че не посоветовали машину поменять ??????? опресуйся, исправь дыры в ВКГ, адаптируй дросель. для начала.
