Вибрация на холостых и дерганье при отпускании тормоза
Тема в разделе "A5", создана пользователем mssql, 23 июл 2012.
  1. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    #1 mssql, 23 июл 2012
    Народ может кто что подскажет, официалы говорят что все в переделах нормы. Но:
    1.Проблема это вибрация. Она пропадает при езде, но если я остановился на светофоре постоял 2-3 минуты она опять появляется (как вибрация или подергивания, не сильные но не комфортные) и не пропадает пока не проехался еще сколько то. После опять при остановке появляется через некоторое время. Интересная ее особенность в том что допустим если поставить авто на паркинг, и дать чуть оборотов например 50 то она пропадает - как только отпускаешь педаль появляется.
    2.Дерганья в пробках. Это вообще непонятное явление, допустим стою, при начале движения отпускаю тормоз начинаю двигаться и после этого вдруг начинаются неприятные дерганья как будто машина притормаживает потом перестает тормозить потом опять притормаживает.... после долгой пробки это реально напрягает. выставлял принудительно 1 скорость - влияния не оказывает. Ответ официалов в том что такая специфика ДСГ.
    Ну и расход бензина никак не заявленный а около 14.5.
    Авто А5, 2.0 кватра, Строник.
    Машине 4 месяца, пробег 7т, все симптомы были изначально. Думал со временем пройдет - но нет.
    Помогите, может кто с таким сталкивался. Официалы не признают проболем. Авто супер но вот эти 2 косяка очень сильно портят впечатление.
  2. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    У меня все тоже самое.
    Когда долго стоишь тыкай в нейтралку, вибрация пропадает полностью.
    А про дерганье, да робот не понимает как действовать в пробке, я лично попадаю в пробку раз в месяц по этому очень редко с таким встречаюсь и это не парит. А есле без пробок то все идеально.
  3. Ksilo.net
    Ksilo.net Новичок
    7 авг 2012
    4
    А5 2.0
    Так никто не знает, что это за хрень?
  4. Alex-K
    Alex-K Участник форума
    1 дек 2011
    122
    A5 sb 2TQ 2012 fl
    +1. Тоже есть вибрация, правдо совсем не сильно и, почти всегда, на "холодную", в положении P и N очень редко. Уже грешил на 98 бензин от лукойла, но заправлялся и на Agipe, и на BP - одна фигня.
    Про ДСГ: езжу часто в пробках, дергает очень редко - можно приспособиться (меня не напрягает). Я до этого очень много на механике проездил, может из-за этого.
    Машина рестаил 2Т, накатал уже 10 т.км. Вибрация также была изначально.
  5. Weaver
    Weaver Участник форума
    4 фев 2011
    243
    А5 3.2 07 не ква
    Проверьте опоры двигателя. Такие же симптомы были - после замены подушек все пропало. Работы двигателя на холостых вообще не заметно.
  6. Alex-K
    1 дек 2011
    122
    A5 sb 2TQ 2012 fl
    Ну какие могут быть опоры на новой машине?! симптомы mssql писал, что начиная с 1 дня пробега.
  7. Weaver
    4 фев 2011
    243
    А5 3.2 07 не ква
    Тогда не знаю. То что на почти новой машине что-нибудь не работает, это для А5 вобщем не удивительно.
    У меня просто один-в-один были симптомы, хоть и на 3.2. И дело было именно в опорах.
    Вполне возможно, что 2.0 просто больше вибронагружен. В любом случае, в гарантию обращаться нужно.
  8. mssql
    mssql Новичок
    8 июн 2011
    15
    A5 2.0 quatro
    #8 mssql, 16 сен 2012
    Вообщем по акции мне перепрошили коробку, на недельку стало лучше. А потом опять дерганья но не такие сильные. Приехал еще раз стали делать адаптацию 1 сцепление так и не адаптировалось - приговорили мехатроник. Как поменяют отпишусь...
    Что странно но вибрация стала меньше после перепрошивки....
    Вот вибрации, в конце видео чуть нажав на педаль газу все проходит...
    http://www.youtube.com/watch?v=J25fkx0mD-M&feature=youtu.be
