Вибрация на ХХ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 9 мар 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Появилась сильная вибрация на кузов при ХХ, особенно чувствуеться при троганьи автомобиля и когда поездил пару часов.
    На ХХ если крутить колеса в определенном положении вибрация почти уходит.
    Вибрация отдает на ручку мКПП, она ходором ходит вперед-назад.
    Недавно менялась кпп.
    Подскажите что можно посмотреть.
    ЕТКУ смотрел. Подушек много. Какие именно нужно менять?
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А точно нужно сразу менять подушки?:shock:
    Вибрация может исходить от навесных агрегатов двигателя,от маховика и сцепления.Если при вращении руля сила вибрации изменяется стоит обратить внимание на ГУР.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не вовремя вращения руля, а в определенном положении передних колес вибрация уменьшаеться.
    Я думаю что подушки или сайлентблоки какие-то:shock:
  4. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Я подушки не исключал.Чтобы что то менять нужно найти что именно.Заедь на подъемник и посмотри все внимательно.А еще лучше на яму,подвеска будет нагружена.
  5. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Мысль: При включеной передаче, когда отпускаеш сцепление, держи ондим пальцем ручьку переключения--если сильно смещается, ищи в районе подушек.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Попробую. А куда может смещаться?
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вот и ищу.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Потёки, трещины на подушках двигателя поискать. Если нет, то сайленты под АКПП, тем более её меняли. А всё таки самый простой вариант - подушка под двигателем.
    Уточню - в ЕТКА забейте в поиск "гидроопора"
  9. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    дергатся вперед назад! так как вся конструкция (двиг+короб) неровно подвешена.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    когда трогаюсь ручка кпп уходит назад около 0.5-1см.
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Завтра у себя посмотрю, как.(подушку менял давно, уже непомню)
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    как ремонт с насосом обстоит? я себе ищу донора, не могу себе позволить простой машины из-за ремонта. заглянул в экзист ради интереса, чуть не у....ся от цен на тнвд, а особенно на новый блок двс, без навесного (20000$), машина меньше стоит ))) ВАГ жгут!!! или экзист)
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    свой насос думаю на коленках поднимать, на болконе, т.к. гаража с...а нет, спасибо ..... снесли под застройку, если жена с дома не выгонит. но сначала свою машинку на ноги подниму, а то ее фриц бывший убил в хлам! с...о!!! Я то думал, что с Германии - самое лучшее! А не тут то было!
  14. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    В процесе, на днях.(хочу с фото отчетом, как получится незнаю.)
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    желаю удачи! если получиться - буду следовать твоему отчету и примеру.
