Вибрация от 40 - 120
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 28 мар 2011.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Появилась вибрация при скорости от 40-120, допустим с колесами все нормально, что еще может быть ? Кардан ?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    триподы,ступичные подшипники,тормозные диски
  3. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    351
    Allroad 2.5 продан
    Скорее всего трипоиды.....
  4. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    у меня пропала после банальной балансировки двухсоставных дисков ... правда, начиналась с 70 и до 120 ...
  5. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    +1 трипоиды!!! подними или на яму и пасмотри, у меня пыльник порвался и похоронил эту дорогую детальку, если все целое подергай за палку у трипа, если есть люфт -к расходам... хотя на борохолке кто то продавал на роад пару
  6. digmax
    4 окт 2007
    496
    Что за трипоиды ?
  7. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А я поставил новый трипоид год назад, а недавно он у меня опять умер, причем с пыльником все было в порядке, только его не очень хорошо закрепили и почти вся смазка из него вылезла :smile42: пришлось новый покупать
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Внутренний ШРУС. Только на подъёмнике с вывешенными колёсами ничего не продиагностируешь! Обящательно на яму заехать и пошевелить на предмет поперечного люфта!
  9. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    У меня было такое, решилось сменой резины. на маленькой скорости вибрация в 50% от плохой резины(повело)
  10. digmax
    4 окт 2007
    496
    Пока что , тоже хочу верить в это. Попробую одеть лето и посмотреть как будет. А то как то не очень хочется в таком состоянии машину продавать.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Триподы, а не трипоиды!
  12. digmax
    4 окт 2007
    496
    если это они, ты будет посторонний шум ???
  13. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    нет,шумов не будет, вернее не услышишь... колотит при наборе скорости? коробка автомат? набери скорость вруби нейтраль если пропадет, триподы, если нет либо подшипник либо резина тормозные диски по моему при торможении только бьют...
  14. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Такая ж история. Только пыльник не порвался, а хомут слетел и смазка вылетела... Забил Много новой смазки, все ок!:sluni:После проехал ~15000, так и продал.
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
    На нейтрали тоже вибрация, в общем начну с колес.
  16. makasus
    4 мар 2009
    351
    Allroad 2.5 продан
    Возможно повело резину......от "маленьких" ям.
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    даа, в этом году я впервые столкнулся с тем что может быть вибрация именно из за резины.. я тоже сначала грешил на диски.. но увы. резина. пришлось сменить.
  18. digmax
    4 окт 2007
    496
    Поднял на подъемнике, все шрусы сухие , в общем думаю что резина закончилась
  19. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    за эту зиму только что третий раз балансировал резину (в этот раз перед дальней дорогой) - вибрация пропала.на дисках нереально скапливается грязь - после мойки как правило было еще хуже, так что баланс
  20. wooolf
    wooolf Новичок
    5 дек 2010
    11
    ЧТО дЕлАть ?
    Появилась вибрация кузова при езде 140, затем и ниже при 120, 100, сейчас даже при 70, вибрация также передается через пидаль газа и в руль (не влево - вправо как при нарушении балансировки, а на себя и от..). Да и при езде пр грунтовке что-то "брынчит", на подъемнике все облазили нашли лишь износ сайлентблоков верхних рычагов, решили что дает звон защита - не она !
    Где искать, что быть может ?
