Вибрация от наружних шрусов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем APB 2002, 28 сен 2009.
  1. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    Имеется вибрация в кузов, изучив форум решил продиагностировать привода. Диллеры сказали что внутренние шрусы в норме, а наружние убиты напрочь.
    Вопрос, от наружних может виюрация идти?
  2. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    #2 demidrol, 28 сен 2009
    вряд ли, там конструкция другая, в отличии от внутренних. Наружние хрустеть в поворотах будут
  3. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    тогда как распознать неисправность внутренних, если диллер говорит что они ОК!
  4. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    Загоняешь машину на обычную эстакаду, яму или прочее. важно то, чтобы колеса не были вывешены. Берешь рукой за палку и начинаешь вращать вокруг ее оси (туда-сюда) если трипод живой в нем не будет люфта, если мертвый, то будет. Вот и вся проверка.
    Если у дилера проверяют на вывешенном а/м, то возможно он раком встает и люфта нет.
    У меня был люфт аж со звоном, как крестовина звенит. В левом был люфт сильнее, поменял его сначала, потом второй и уже больше года езжу без вибрации.
    Так же могут люфтить и задние внутренние ШРУСы, какая у них конструкция я не знаю, но проверь и их тоже заодно.
  5. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    Спасибо, проверю. Но все же непонятно , может ли быть вибрация только от наружних. Как я понимаю, что износ наружнего заключается в выработке, т.е. от шариков образуется канавка и при изменении углов шарик начинаеит заходить на кромку канавки от чего возникает разность вращения между правой и левой стороной, в результате вибрация. Если у кого нибудь есть опыт связанный с данной ситуацией напишите обязательно.;-)
