A4 B6 Вибрация педали сцепления!
Тема в разделе "A4", создана пользователем slown, 1 авг 2020.
  1. slown
    slown Новичок
    25 окт 2013
    27
    А4/В6 1.8Т Q 01г.
    Подскажите если кто сталкивался!
    Имеем ауди 8е. Был куплен комплект (новый разумеется) сцепы от рс4 и одномассовый маховик. Корзина была отцентрована по маховику, после чего комплект отбалансирован.
    После установки возникла вибрация на педали сцепления. При увеличении оборотов вибрация также увеличивается! При полном выжиме педали сцепления вибрация пропадает! Также плюсом к этому сцепа хватает рывками, как будто стоит керамика.
    В чём может быть проблема?
  2. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Не удивлюсь если все дело в качестве заменяемых деталей. Когда пару раз подряд пришлось возвращаться и менять заново я выбрал схему менять там где купил. Теперь после диагностики, которую делаю в ауди центр сити сразу произвожу замену или заказываю если нет в наличии. Возвратов нет и гарантия есть
