вибрация по кузову А80 на холостых.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cawa, 9 окт 2011.
  1. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    двиг РМ. вибрация как мелкая дрожь. подушки двигателя стоят Феби, на вид и ощупь целые. грибок Боге, зазоры в норме, рамки не касается. видно что моник вибрирует, как это вылечить? или на что еще посмотреть?
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    на свечи и вв провода.
  3. cawa
    24 мар 2009
    237
    свечи в норме, провода тоже (переставлял другие, работает так же). читал что у все РМ это дрожь, но хочется побороть.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    крышка и бегунок трамблера, выставить зажигание
  5. cawa
    24 мар 2009
    237
    крышку и бегунок весной новые Беру ставил, зажигание выставлялось прошлой весной, если каким то чудом не сбилось, хотя машина работает так же как и в том году
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6 Vinni58, 10 окт 2011
    не самые лучшие РТИ у феби, хотя у самого подушка такая стоит, имхо луче боге, лемфердер или оригинал
    эт чаво? ну так для сведения что у бочек этим называют
    прокладка под моником живая? подсосов воздуха нет? когда есть подсос - движок плохо ХХ держит и его может колбасить
    посмотри подушки КПП до кучи
  7. cawa
    24 мар 2009
    237
    Vinni58, прокладка под моником живая, видимых подсосов не обнаружил, ХХ держит может погуливает +/- 20 оборотов. где они проявляются, может упустил чего? опору КПП буду менять, а то что то не внушает доверия. но на ХХ вибрирует моник, из-за чего не пойму:shock: Грибок - это передняя опора двигателя рядом с радиатором.
