Здравствуйте. Владею Ауди а8, 2008 года выпуска, мотор 4,2 BVJ, уже несколько лет. И на протяжении этого времени не могу разобраться по какой причине идет вибрация при оборотах от 1800-2000 примерно (явно заметная), далее менее. Поменял все подушки, кучу датчиков, все форсунки, свечи, насосы ТНВД. Объехал более 15 сервисов, включая два официальных диллера. Может кто сталкивался с этой проблемой? Или подскажите хороший сервис
Было похожее, правда на другой машине, под определенной нагрузкой на определенных оборотах была сильная вибрация, аж болт на подвесном подшипнике кардана сломало. Оказалось "бублик" в коробке сломался, а так тоже и подушки ДВС меняли, и шкив коленвала смотрели и кардан на балансировку возили, в общем все проверили - все работало, оставалась АКПП.
Всем привет! Ну на моей машине, видимо, немного проще. Только на холостых если газ дать до 2000 и держать, появится небольшая "мягкая" вибрация. Дальше - ничего подобного. В движении тоже никакой вибрации. Просто раскручивается двигатель. Подушки не менял. Ну а после зимы (машину редко использовал), видимо, бензин "разрядился" была лёгкая вибрация по сидениям передним. Пару баков (пару заправок) свежего бензина и 300 км пробега - проблема ушла.
