Вибрация после 110
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем PassatAZM, 16 мар 2012.
  1. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Привет форумчанам. Ребят проблемка вибрация после 110 и далее тоже не проходит,думал зимние катули поставил лето ничего не поменялось,щелчков не слышно,в общем подвеска цела задние стабы под замену и все,стойки в порядке,блин уже не знаю что смотреть,буду рад выслушать ваши соображения по этому поводу,трипойды и т.д.!!!
  2. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Кстати в момент вибрации если торможу она более чувствительна,чует мое сердце что это торм. диски,только когда я давлю на газ они что тоже вибрируют,в общем,,,пипец.
  3. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    на ходу тормоз диски неработают дело в другом
  4. krig
    krig Новичок
    16 мар 2010
    34
    Ауди 100
    Одна из возможных причин - неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
  5. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    99% тормозные диски. Тема уже пройдена много раз, читайте предыдущие темы внимательно. Чтобы избавиться от проблемы нужно заменить штатные диски на спортивные (многие рекомендуют Zimmerman). Менять на новые штатные дело не благодарное (практически бесполезное)
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    совершенно верно. тема обсуждалась. Только вибрация после 110 говорит о замене внутренних ШРУСов (как правило), кончине подушек двигателя и кое каких других мелочах
  7. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    кривизна тормозных дисков заметна только при торможении:ded:
  8. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Меняй трипоиды и все пройдет! По крути форум тема есть про выявление и замену! :nod:
  9. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Я раньше тоже так думал, но боюсь, что это не всегда так. Лично убедился в этом.
  10. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Тоже была вибрация на скорости больше 110км/ч. Так же ощущалась на D при нажатом тормозе (например на светофоре)... вылечилось заменой внутренних передних шрусов и балансировкой колес, на каком-то заднем не хватало 15 грамм, может груз отлетел, может шипы...)
  11. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    подробней как
  12. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    вот вот и вибрация иногда тоже есть на тормозе и светофоре,трясет как будто сцепление цепляет,думал коробка но это не она,теперь точно буду трипойды менять симптомы подтверждены,кстати кто какие ставил вообще аналоги бывают??? какова цена на них???
  13. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
  14. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Приветствую!
    Смотрите ШРУС - тот, что на карданном валу стоит. Было у меня такое...
  15. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265403
  16. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Появилась вибрация на скорости от 100 км/ч. После балансировки колес не исчезла. Приехал снова на балансировку - колеса в нулях, но я настаивал, и мастера сняли все грузы, проверили колеса на кривизну, вновь отбалансировали. Я поехал, но вибрация не ушла. Вернулся я в сервис - говорят не в колесах дело, но, говорят, есть у них клиент, тоже на аллроде, мучился с этой проблемой и решил ее заменой тормозных дисков. Я подумал и тоже поменял диски - проблема ушла!!! :umnik: Но не все так радужно, поскольку через некоторое время она вновь вернулась, но уже с вибрацией на светофорах. По вибрации на светофоре я даже тему отдельную создавал. Но до сегодняшнего дня я вибрацию на светофоре не связывал с вибрацией на скорости - нужно рассмотреть и это.
    По поводу вибрации от кривизны тормозных дисков - на форуме обсуждалось (правда не помню на этом ли форуме) - причем оригинальные диски ведет с первого раза, если после торможения в лужу заехать, а у нас на кольцевой это не редкость. Так что буду теперь шрузы смотреть :shock:
  17. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Искривлённый тормозной диск при кручении колеса вибрирует об колодку, а та в свою очередь об супорт вот и вибрация
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Patron PCV5031
  19. Kostya1980
    Kostya1980 Bad e-mail
    20 мар 2012
    3
    Allroad 2.7T
    Я бы не стал спешить менят трипоиды, сначала проверить балансировку колес, потом тормозные диски.
  20. uaz097
    uaz097 Новичок
    5 сен 2011
    72
    Allroad 2.7T 2000г
    Приветствую всех.
    А номер кто нить может ШРУСа на карданном валу подсказать.
