Вибрация после мойки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexandr^24, 8 ноя 2014.
  1. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    #1 Alexandr^24, 8 ноя 2014
    Ничего необычного. Машина в обычной городской грязи. Перед мойкой 80 км трассы-полет нормальный. После мойки, начиная с 70 км/ч жуткая вибрация по всему кузову. Пневма. Преположения сразу отметенные: груза посшибали, грязь скопилась на дисках, посторонние предметы в протекторе, давление в колесах куда-то ушло. Предположение: попала вода в разъемы приводов амортизаторов (системы изменения жесткости, а не в пневмобаллоны)и они работают некорректно. Через 60 км все стабилизировалось. На приборке никаких предупреждений не вылезло. Ошибки не считывал. Будут ли ошибки по плохому контакту или отсутствию такового в управлении приводами амортизаторов? Может кто сталкивался?
  2. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    На улице какая температура была?
  3. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    #3 kurgan00, 8 ноя 2014
    Причина одна - идиоты мойщики струёй высокого давления посшибали грязь с внутренней стороны дисков в одном месте, т. е. не счистили плотную грязь полностью. В холодное время ещё хуже, образуется лёд где попало. Отсюда дисбаланс. Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Повторный заезд на мойку лишь усугубляет проблему. Лучше снять колёса и счистить грязь самому.
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    или при том же процессе смыли грузики
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Парни, ТС написал же, что и грузики на месте и не в грязи дело... Читайте внимательно...
    По вопросу ТС: если в разъемы попала вода, то будет окисление контактов и проблемы с работой "пневмы". Советую либо просушить их сжатым воздухом, либо (если нет такой возможности) просто залить влаговытесняющей смазкой.
  6. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    От этого дисбаланса не будет.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    суббота , ули! :):shuffle:
  8. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А прочитать пост ТС? Где там про дисбаланс? Там про вибрацию...))) Вибрация не только от дисбаланса колес может быть.
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    #9 Vlah, 8 ноя 2014
    :nod: Скорее всего. Старались мыть колеса хорошо )) Это для тех кто будет еще искать про вибрацию колес после мойки )
    Если же ТС предполагает, что не от дисбаланса колес, то вопрос: вибрация на 70км/ч начинается...а далее как ведет себя? К 120км/ч меньше или наоборот?
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #10 Эндрюс, 8 ноя 2014
    Думаю пневмо баллоны тут не при чем, скорее всего грязь. По аммортам сразу ошибка вылезает.
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    ТС сразу задал ряд условий...
  12. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Если пропала через 60км, то скорее всего что-то куда-то попало в крутящиеся элементы под машиной, а потом вылетело! У меня у бати, каким то макаром под кордан камень попал и выпасть ему уже мы помогли. Вибрация была пипец какой))))
  13. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Согласен, что из-за пневмы никакой вибрации не будет.
  14. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Всем спасибо за участие. Радость была недолгой или вчера принял желаемое за действительное. Дорога при подъезде к городу имеет вид далекий от идеала, соответственно и скорость уже невысока. Вобщем сегодня все повторилось. 70 и выше -расколбас. Езжу с ребенком, поэтому экспериментировать желания нет. Но на 120 ехать просто противно. Я знаю, что такое грязь на дисках (ощущения один в один)-поэтому колеса были осмотрены сразу и никаких изъянов найдено не было. Но чудес не бывает! До мойки все в порядке, после мойки-вибрация. Температура в течение суток колеблется от -5 до +2.
    Если сами аморты (т.е. газомасляную часть) исключить, т.к. уважаемое сообщество утверждает о немедленной сигнализации такой неисправности, то что остается?
    -пневмо баллон(у меня один задний травит время от времени), но когда машина заведена, то он в норме. Может быть во время мойки в трещину попала грязь(чудом через пыльник) и она стала такой, что компрессор не справляется и отключается по перегреву. В результате имеем недонакачанную и недоподнятую одну сторону. С появлением вибрации связать не могу;
    -упомянули кардан с камнем. Соглашусь, если мне покажут или объяснят, как к кардану может прилипнуть камень во время мойки и в принципе.
    В городе эту неделю дотошню, потом отпуск-будет в тепле стоять. После отпуска, если не оттает-буду заниматься.
