Вибрация постоянная. Нужны советы.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 12 сен 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Народ появилась постоянная вибрация, такая же когда срабатывает АБС. Но если раньше это было на кочках, то теперь при каждой остановке на светофоре. То есть останавливаешься, стоишь, только отпускаешь тормоз чтоб нажать газ и происходит вибрация на несколько сек(1-2сек). Что это?
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    может, колодки такие? Или слышен шум именно исполнительных механизмов АБС?
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а че колодки то. Я на них уже 20 тыс отъездил и ни чего, а тут появилось. То что это АБС это 100%.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    здравствуйте.была похожая проблемана А4 1999 г датчик абс пер.лев. не вставили доконца.Надо в абс вблоках изм.вел.посмотреть что датчики с колес кажут .
  5. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    На абс есть пред? попробуй вытащи и поглядишь оно или нет)...
  6. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    иногда тоже АБС в конце остановки хрустнет, в заднем колесе. 30тыс проехал не парюсь, редко бывает, может грязь попала)
  7. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    абс конючит, датчик какой то либо умирает, либо зазор не правильный, подключи ваг ком там есть раздел не помню где, но не сложно найти будет показывать скорость каждого колеса, так вот проехай немного в разных режимах и сразу станет ясно кто моск канифолит
  8. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    такая же проблема или это нормальный режим, при резких остановках на кочках что то жужит пару секунд под капотом.
  9. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    на кочках нормально, можно отключить кнопкой ЕСП
  10. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    аналогично стрекотало иногда, последний раз на СТО попросил зазоры на датчиках проверить и продуть "зубцы"
    после этого за месяц один раз стрекотнуло, раньше было почаще...
    ваг комом ничего не увидишь, потому что блок отключает при достижении 20км.ч
  11. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на уродах датчик абс с упором,покрайней мере спереди,и крепится винтом,зазор там врядли изменится,похоже больше на износ колодок,внутренняя колодка всегда больше наружной изнашивается,мож она при остановке и подклинивает.имхо
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Точно Ден, ты гений, я понял почему у меня эта штука. У меня дискам задним полный трындец, да и колодки уже пора менять.
  13. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Сань выдерни предохранитель АБС и покатайся будут изменения или нет, а уж потом будь уверен что абс это или нет..
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а чему вебрировать то)))), как не абс
