вибрация при движении
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALEKSANDR126, 10 мар 2013.
  1. ALEKSANDR126
    ALEKSANDR126 Новичок
    13 янв 2011
    2
    А6/с4 2.5ТДИ
    доброго времени суток.подскажите пожалуйста в чем может быть причина ауди а6 45 кузов 2.5 тди коробка автомат,при разгоне нажатии на газ начинается вибрация по кузову при отпускании газа пропадает,заранее благодарен.
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Подушки КПП смотреть и двигателя в придачу.
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нужно проверить состояние внутренних ШРУСов.
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Проверь в первуж очередь активну подушку двигателя.давно такое появилось?
  5. RUSTAM[OFF]
    RUSTAM[OFF] Bad e-mail
    11 мар 2013
    40
    100/C4
    у меня такое было,Ауди 100(с4)2.6 АКПП. была не закручена подушка АКПП!закрутил и вибрация пропала!
  6. Maks11A8
    Maks11A8 Участник форума
    11 окт 2012
    124
    A8 6.0 W12 01г.
    да...подушку надо смотреть
  7. RUSTAM[OFF]
    11 мар 2013
    40
    100/C4
    :up::up::nod:
  8. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    #8 mixasya74, 12 мар 2013
    меня тоже мучает такая вибрация коробка автомат, тока вот внутренние шрусы как проверить? они ведь триподы которые как я прочитал вообще не обслуживаются и меняются вместе с приводами, цена которых просто заоблачная, а бу хз какого качества
    ps на двигателе подушки менял год назад (FEBI) на коробке осенью лемфёдр, прошлой весной менял сайлет блоки на подрамнике все 4шт
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Подушки только оригинал, при замене сцепы заменил себе обе на Lemforder, старые (с Германии) стояли Левая - VAG, правая -SWAG, оригинал как новая, SWAG немного потресканная но живая.
    Итого уже проехал около 4тыков (думал авось разработаются), вибрация на холостом чуствуется. Заради эксперимента поставил старые подушки, и вибрация стала еще меньше (еле заметна), вот вам и Lemforder.
    Сейчас ищу б/у оригиналы.
