Стало, что-то шуметь. Шум постепенно усилился и при повороте направо увеличивается, а при повороте налево уменьшается, при этом появилась приличная вибрация руля. Подскажите причину плиз, так как сам слаб в определении неисправности.
Re: Вибрация при повороте на право. Шум должен изменяться и увеличиваться с увеличением скорости, выуди одень перчатки, возьмись за колесо и попробуй его пошатать, но не вперед назад а внутрь, если есть люфт(ты его в сравнении с другими колесами поймёшь), значит подшипник, или поддомкрать колесо и покрути его!
Свой. Причём ищи по каталогам очень внимательно. Они нескольких видов. Не взаимозаменяемые. Различаются по двигателям, и по вин-номерам авто. Возможно так же зависят от типа КПП, ГУР, кондей... Я свой нашёл в встроенном катологе экзиста, по вин-номеру машины...
